Dcerka má passata 2005 AVF(1,9) předokolka s ASR
Mam tu na ND passata 2003 BAU (2,5) 4x4 s ESP
No par ESP už jsem za život dodělával ale uplně nekřížil
Z té čtyřkolky ale bude asi jednotka co předokolku nepochopí co?
Ale duosenzor,kroužek pod volant a zapojení ŘJ bude identické že bych si vytáhl origo kabeláž? Nebo 4x4 ma i jiny zapojení?
Passat B5,5 variant dodělání ESP
- hansdob
- hansdob
Re: Passat B5,5 variant dodělání ESP
Zak jsem prošel schemata. Zapojeni je u 4x4 a predokolky stejné ( jen snimače od kol jsou jinak)
Ted lze esp 4x4 překodovat na předokolku?
- hansdob
Tak ahoj všem. Takže v předokolce ESP ze 4x4 normalně funguje. Jen se pro 4x4 musi zapojit snimače od kol ( jsou jinde než předokolka)
No a ted k problemu se kterým potřebuji poradit.
Jizdní test vse proběhlo ale jak se rozjedu blika kontrolka ESP jak kdyby mi signalizovala otačky kola. Myslel jsem že je to tou jednotkou 4x4 tak jsem sehnal jednotku pro předokolku ( upravil zapojeni snimačů) a ono to dělá taky
takže jsem něco blbě zapojil ale msi to byt kravima protože jizdni test zarovnani uhlu volantu vse proběhne OK. Merene hodnoty vše ok. Tak nevim co jsem podělal.
- hansdob
Tak už mám kiks …. bych potřeboval vědět kam na passatu má vést v pravo ze šedé svorkovnice T10w9 a T10w8 jde to tam z jednotky ABS a kam to pokračuje nemůžu zjistit. Aktualně je mam odpojené a vše funguje. ABS,ASR i ESP.
V Else to nikam nejde.
- hansdob
mockrát děkuji za ochotu a čas
to já jako "zjistil taky" jen jsem mysel že mam starou elsu že to není jen uvedeno nebo že jsem trumpeta a neumím najít pokačování .....
takže je to signál "GALA" který je nepoužit (jsem doměřil že je to vlastně bílo černý,bílohnědý,fialovočerný,zelený) všechny jsou sigál "GALA" asi z každého kola ty dva (bíločerný,bílohnědy) jsou použity pro navi a fialovočerný a zelený jsou tam zakončeny
