O1 ASV - regulační mez tlaku vzduchu nedosažena
Diagnostika u Babičky vypsala výše uvedenou závadu. Auto jede, jak bez turba. Pohmatem zjištěna shora prorezlá baňka.
Předpokládám správně, že po nastartování díky tomu nedojde k plnému zatažení táhla a tedy otevření turba a výměnou baňky by mělo být vše OK?
Nebo se dá očekávat i zanesená regulace? Po pročítání zdejšího fóra bych se při zalehlých lopatkách spíš přikláněl k tomu, že se turbo ve vyšších otáčkách nedokáže přivřít a tudíž by chybová hláška byla opačná, tedy že regulační mez by byla překročena.
Nebo se mýlím?
Nebo se mýlím?
Škoda Octavia I, 1,9 TDi, 81kW (ASV) postupně přestavovaná na Greenline.
Re: O1 ASV - regulační mez tlaku vzduchu nedosažena
turbo může zatuhnout v jakékoliv poloze pokud se nehýbe
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
Oddělej baňku od turba(2 šrouby), táhlo nech připojený a zkus zahejbat s regulací. Membránu v baňce můžeš odzkoušet i pusou.
Oct asv 2000, DieselPower
To zcela určitě může, ale nic to neříká k tomu, na co jsem se ptal.
Pokud by zatuhlo v místě plnýho zatažení táhla do baňky, tak by to dle mýho psalo hlášku regulační mez překročena a tzv. "od spoda" by to auto jelo jak z praku a to se neděje. Od spoda to nejede a začne to táhnout až od cca 2000 až spíš 2200ot./min. No a pak to spadne do nouze někde před 3000ot./min. A padá to i na nízký rychlostní stupně, tedy ne jen na 4-ku a 5-ku, jako většině diskutujících. A ti mají hlášku regulační mez překročena, což odpovídá tomu, že táhlo po nastartování je správně zatažený na doraz do baňky a při poklesu podtlaku a tedy požadavku na snížení tlaku turba se regulace nevrací do klidový polohy a nesnižuje tlak spalin na vrtuli turba a tím jeho otáčky.
Nebo se mýlím?
U mně se táhlo asi na doraz nezatáhne, takže buď za to může prohnilá baňka, nebo ta regulace zatuhla v nezatažené poloze.
Uvidíme, až se vymění baňka.
Najlepšie je nasadit na banku vakuovu pumpu a hned vieš či je zaseknuta regulacia alebo deravá membrána
Jestli je baňka viditelně děravá, podtlak logicky nemůže s membránou pohnout, protože si v podstatě přisává vzduch tou dírou. Takže statorové kolo je v pozici ke středu hřídele rotoru a turbo se neroztočí zdaleka na takové otáčky, jak by bylo potřeba, proto není schopné naplnit na požadovanou hodnotu. Tomu odpovídá i porucha.
Výměna baňky to vyřeší, anebo by možná stačilo tu díru v baňce třeba zalepit.
- martinsidlo
Banka nebo hadicky.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Já mám děravej plechovej obal na horní 1/2 baňky.
Víc zatím nevím.
Ty závady jsou tady vesměs jak přes kopírák, zatuhlý,prorezlá báňa, zarostlý sání,ucpanej kat...
V horní polovině baňky - předpokládám tedy v té části, kam je připojena hadička podtlaku. Tudíž podtlak neutahne membránu, protože si tou dírou v baňce přisává vzduch. Tudíž nefunguje regulace. Co pořád řešíš? Vem dvousložkové plastické lepidlo, rozpatlej mezi prsty a zacpi tu díru na baňce. A máš opraveno. Práce na max 10 minut, a ani to nemusíš vyndat ven.
Noo, vhledem k tomu, že táhlo k regulaci míří na namontovaným turbu nahoru a hadička podtlaku se připojuje zespodu, tak je ta baňka shnilá v tý části táhla regulace.
Naposledy upravil(a) Lokotka dne 05 lis 2024, 11:24, celkem upraveno 1 x.
Za mě vyndat turbo,nechat vyčistit,novou baňku a seřídit, pokud je ta báňa prorezlá je mrtvá i uvnitř a nějaký lepení je na chvíli tedy pokud vůbec to bude fungovat
Děkuju, ale nepotřebuju vyjmenovat vše okolo nouzáku.
Já jsem specifikoval nedosažení regulační meze a prohnilou baňku nahoře u táhla, takže by to chtělo ten výběr zúžit.
Určitě to není vše okolo nouzáku, já tím spíš chtěl říct s čím jsem se mockrát setkal a co se opakuje
Na druhou stranu není to raketoplán a auto má svoje za sebou takže jak s tím naložíš si rozhodni samozřejmě sám
Asi nejjednodušší bude nejdřív pouze vyměnit baňku a při tý příležitosti vyzkoušet rukou, jak se hejbe regulace. Pokud se hejbat bude tak, že ji nová baňka utáhne a vratná pružina opět zavře, tak bude asi oprava hotová a vyndavat a čistit turbo nebude zatím třeba, že?
