Dekarbonizace BG
Ajbi
Dekarbonizace BG
Příspěvek od Ajbi »
Nazdarek všem, rád bych Vás požádal o Vaše zkušenosti s produkty BG (dekarbonizacni set fsi). Mám Supa 3.6, najeto 204 tis. Do současné doby žádné problémy s motorem. ( ťuki ťuk na dřevo). Olej měním pravidelně do 15 tis max, do benzinu pravidelně VIF. Má dle vás smysl dělat doma dekarbo produkty BG? ( 109, 115MOA, 44 PLATINUM). Díky moc za zkušenosti a postřehy 😉
tatko Tom
Re: Dekarbonizace BG
Příspěvek od tatko Tom »
Pri včasných výmenách predpísaného oleja, používaní kvalitného paliva ak motor nevykazuje žiadne problémy, odchýlky za prevádzky ani na diagnostike, nemá zvýšenú spotrebu oleja, paliva - je to možno zbytočné.
Nemám s tým priamu skúsenosť, používam iné prípravky - pozrel som si "recenzie" - také si napíše sám, kto chce... :)
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Tu dekarbonizaci pisou v navodu k obsluze nebo proc to chces delat ?
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Ajbi
Příspěvek od Ajbi »
Samozřejmě ne. Jen se říká, že tento motor je náchylnější na karbon, tak mě napadlo to proplachnout. Přikláním se spíše vypustit starý olej, vyměnit filtr, ze dva litry nového, poté po chvíli chodu motoru opět vypustit, nový filtr a finální olej. Jinak olej 5w30 (504.00/507.00) ideální? Díky moc
tatko Tom
Mechanik mi vravel, že do starého oleja pred vypustením nejaké množstvo nafty len neviem koľko - pár minút behu na voľnobeh a vypustiť. Pozor - to nie je rada, bolo by to treba kdesi overiť.
Ajbi
Příspěvek od Ajbi »
Nikdy jsem to neslyšel. Zajímavé...
Jo, nafta celkem funguje, to samo petrolej
Používám výplachy od Liqui-Moly nebo TEC 2000, účinnost ověřena - když jsem dělal kdysi motor,nalil jsem to do plechovky a dal do ní píst se zakarbonovanýma kroužkama přes noc a krásně to rozpustilo, tak funguje i aceton popř. ředidlo C6000
Na druhou stranu někdy to může spíš uškodit, starý motor který je karbonu plný ve vaně,víku se po nalití půl litru kvalitního výplachu taky může zadřít páč se v tu ránu ucpe sací koš (noteeth)
Jednou jsem na FI 1.6 16v kde si zákazník stěžoval na spotřebu oleje vyndal svíčky a zalil písty výplachem přes noc, pak normálně vyměnil olej a prý šla spotřeba na půlku jak kruhy trochu odlehly tak třeba kdyby se to udělalo několikrát :?
Ajbi
Příspěvek od Ajbi »
Jasný. Jak píšu, auto má přes 200 tis. Doposud pohoda. Myslel jsem preventivně proplachnout. Jak píšeš, dokonce jsem někde viděl produkt BG109 ve sklenici, do něj ponořený zakarbonovany kovový díl, kdy po x hodinách i čištění kartáčkem žádný karbon nepouštěl ani neodstranil. Nej prevence samozřejmě pravidelně olej, protáhnout motor
Kámoš měl přesně tohle auto a i když každý tvrdil že se to tu něděje, nakonec to umřelo na neúnosnou spotřebu oleje, běžně litr na 1000km spíš víc, taky tam začal lít už BG ale bylo pozdě,na to jaký je to obsah to má celkem malou naplň si myslím, měnil bych to klidně po 10-12tis. což ti řekne každý starý motorář, měnit olej,měnit olej,měnit olej...
Ajbi
Příspěvek od Ajbi »
Ano, souhlasím. Měnit krev motoru je základ. Jezdil jsem roky dálnice, tak bylo auto ve svém.
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Romane zajímavý postřeh. Mám v merku 3.6fsi. Najeto půl míče, spotřeba oleje enormní, asi tu tvoji metodu zkusím.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Robert Gron
Příspěvek od Robert Gron »
BG funguje perfektně
Golf 3 2.0 16v abf,Golf 1 1.6td,Vw Vento 1.9 tdi 66kw,Octavia tdi,
Baterak
Příspěvek od Baterak »
Zdravím, mohu se zeptat, mám motor afn tedy starou rotacku 1,9TDI 81KW. posledni asi 3mesice jsem jezdil kazdy den krátké trasy, do 5km jedna cesta. Takže se motor ani nezahřál, což právě nejvíce tvoří karbon. Motor ma nalitano teprve 200tis. Km. Jak a cim nejlépe dekarbonizovat? Olej jsem menil před 2000tis.km s použitím proplachu liqui moly, jenže pak jsem jezdil jen ty krátké trasy...
