Vyřezávání oken. Čím?
Nikdy jsem jich nedělal spousty a tak jsem to dělal vždy strunou. A dal jich spoustu dělat nebudu.
Ted vim že mě čeká dcerky passat přední okno
Muj allroad přední okno a pate dveře ( ty “nove “ taky musim vyřiznout ) a tam strunou blby kvuli těm gumam.
No muj pracovni citroen ma uz taky par tukancu
Druhej allroad prední …..
No a tak jsem si říkal ušetřit si sobě energii třeba i čas no a kvuli těm gumám v pátých dveřích si koupit vyřezavačku na to svoje domácí žvýkání.
No a tak jsem vyhledl BGS ( jsem s tou firmou spokojen) BGS 9291 no a u toho jsem narazil take na BGS 3218 nějak nechápu rozdíl ( mimo ceny)
Co vy na to? Nebo jak děláte vy?? Kudy se vydat?
Naposledy upravil(a) hansdob dne 26 lis 2024, 21:08, celkem upraveno 1 x.
Re: Vyřezávání oken. Čím?
Tiež sa primluvam o radu. S kámošom sme robili vždy rezacím drátom len on už nemá čas. Chcelo by to niečim vyrezat v jednej osobe a nachystat. Pomoct to tam čapnut nové sklo sa už niekto najde.
Pracoval jsem nějakou dobu v autoskle a tam vždy vše strunou. Pokud jsou okolo gumy tak motanou strunou a nic se nepoškodí ale musí se vědět jak na to. Doma mám i vyřezávačku ale tou se nedostaneš všude. Struna je jednoduchá levná akurát potřebuješ někoho k sobě.
Skla dělám jen občas ale vždycky strunou, pravda, v jednom to jde blbě, když je bauset musí se buď vyndat nebo podříznout, nějakou ochranu palubky aby se nepoškrábala a je to
Kámoš co dělal v autorizáku říkal že měli jakousi vyřezávačku ale že to byl tak složitý kladkostroj že než jsi to nainstaloval tak bylo okno třikrát vyříznuté ručně strunou
romane ten kladkostroj bude ten Orange BAT WRD . Ešte som videl nastavec k indukčnemu ohrevu že s tým jazdiš v mieste kde je lepidllo a ono to odskočí. Ale je to za ranec.
Ten drot je najrýchlejší a najefejtívnejsí sposob len musíš mat niekoho zaškoleneho nech nedoškrábe lak okolo okna
Jo to jo, sloupek je dojebaný hned a co pak s tím že, chce to v klidu a pomalu
Jak jsem psal děláme to jen občas, tak jedno dvě do měsíce takže žádnej stres s tím
No právě struna a někdo protože sám jsem to dělal několikrát a to je humus …. Nikdo šikovný aby věděl co dělá nemá čas když se to hodí mě no a je jsem v pr když mají čas oni. Asi tedy hmmm motanou strunou nevím jak na to když je kolem okna guma ( pate dveře) abych ji nepoškodil jelikož jsem to vždy pokurvil a pak z uni bausetu tvořil něco aby to vypadalo.
Chápu že vyřezávačkou se nedostanu všude ( nic neni dokonalé) ale to už doříznu snad sám.
Mě jde o to zda ta vzduch vyřezávačka vůbec funguje zda ma smysl se ji zabývat. Na YT to jede jak vino jenže všichni víme jak promovidea a různí borci co jen chteji ukázat ….. a skutek utek
Už jsem to řezal i s manželkou žádná kosmická běda to není jen to chce pořádné držáky na strunu které jdou chytit oběma rukama
Vim ze není pár jsem jich za ty roky udělal. Ale jak to vezmeš s lemplem je řízlá přístrojovka stropnice odřeny sloupek natotata ….
Takže jak funguje ten vzduch?
Funguje tam kde je prostor. Přirovnal bych to trochu k tomu jako bys chtěl to okno vyříznout flexou. Zkus si schválně vzít 125 flexu a uvidíš kde všude se u běžného auta nedostaneš. Nehledě na to že vyřezávačkou uplně jednoduše pomlátíš kastli.
Jestli si vzpomenu tak večer vyfotím držáky na strunu jaké mám já. V tom je základ. K fotkám ti pak napíšu jaký je postup řezání tak aby to nepoškodil ani lempl.
Mňo. Už jsem to včera objednal. Tak uvidíme.
S držákama se pochlub
rád mrknu a rád přiučím třeba zjistím že to celý roky dělám blbě.
Ondra.p - klunde nahod nejake foto aj s postupem
Tak panove koupil jsem tedy to BGS 9291 s jedným origo dodávaným nožem 52mm no bezvadný. Passat B5,5 venku demontáž stěračů, torpéda okápku pil filtru, uvnitř jen bočních sloupků a v jednom to okno bylo venku v cukuletu. Komplet vršek boky až k přístrojovce zevnitř a zvenčí dole kousek za levý stěrač až skoro do rohu na straně spolujezdce takze na straně spolujezdce zbylo dole do 5cm na sloupku cca 10cm u řidiče cca 8cm dole a cca 10cm sloupek coz fik strunou a bylo venku. Za mne perfektní. Tam kde jsem se bal o poškození kvůli hloubce jsem si to změřil a navlékl na nuž hadici abych nemohl hlouběji ( do kovu) jediný ( to chce asi praxi) když jsem jel nahoře kde jsem nechal i stropnici tak jsem se tlačil nahoru a tím jsem často jel po okně a když jedete po okně tak ty vibrace jdou do rukou a to bylo nepříjemný. Bauset to vůbec nepoškodí takže na ty moje 5 dveře to bude taky super. Takže za mne jednička s hvězdičkou.
Naposledy upravil(a) hansdob dne 26 lis 2024, 21:09, celkem upraveno 1 x.
rezal si s tým z vnútra alebo zvonku?
Spodel od sterače za pilový filtr od motoru. Boky a vršek zevnitř
