Passat B8 problémy so zbernicou CAN-Bus - Môže byť príčinou VAM systém?
VW/Audi/Škoda/Seat
yolocalhost
Příspěvek od yolocalhost »
Dobrý deň,
potrebujem poradiť ohľadom problémov so zbernicou CAN-Bus vo vozidle. Na vozidle mám nainštalovaný VAM systém (https://vam-system.sk/), ktorý by teoreticky mohol zasahovať do komunikácie riadiacich jednotiek. Chcel by som sa spýtať, či má niekto skúsenosť s podobnými problémami po inštalácii VAM systému, alebo či môže byť tento systém potenciálnou príčinou nasledujúcich chýb.
Kompletné výstupy z VCDS:
7191 - Function Restricted due to Missing Message(s)
• Kód: U1111 00 [009]
• Stav: Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 219
Mileage: 237059 km
Date: 2024.07.29
Time: 20:42:31
Voltage terminal 30: 14.2 V
BAP-BAP_Function_ID: 02
16777020 - Function Restricted due to Interrupted Communications
• Kód: U1110 00 [008]
• Stav: Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 46
Reset counter: 56
Mileage: 237059 km
Date: 2024.07.29
Time: 23:36:20
0836 - Databus
• Kód: U1123 00 [008]
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 254
Reset counter: 58
Mileage: 239021 km
Date: 2024.08.27
Time: 21:09:13
Control Module temperature: 45 ∞C
Voltage terminal 15: 13.1 V
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s≤
Status_ACC_System: ACC_StandBy
Tieto chyby naznačujú problémy s komunikáciou medzi riadiacimi jednotkami a zbernicou CAN, ktoré vedú k obmedzeniam funkčnosti niektorých systémov. Ak má niekto skúsenosti s podobnými situáciami alebo vie, či VAM systém môže byť príčinou, budem vďačný za akúkoľvek radu. Prípadne je možné resetovať zbernicu? Bude auto pojazdné?
Ďakujem!
ROMEK
Re: Passat B8 problémy so zbernicou CAN-Bus - Môže byť príčinou VAM systém?
Příspěvek od ROMEK »
Nechaj v aute zapojenu tu kocku /kluč VAM/ nevytahuj ju vymaž chyby a uvidíš či ti po nejakých dňoch znovu naskočia
yolocalhost
Len svetla mi potom svietia, ked ju tam necham zapojenu, cize by mi to vybilo bateriu :/
ROMEK
to je tak schválne zapojené aby sa ten kluč vytahoval?
yolocalhost
Podla mna ani nie, lebo to robi len obcas. Cize vidim to tak ze t odam reklamovat asi tam :D
ROMEK
Tak ono záleži co pri montáží VAM systemu odpojili. On odpája viacero obvodov a či treba neodpojili CAN-BUS alebo Getaway
