Audi A3, 1,6 TDI chyba 16848 délka regenerace DPF
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Audi A3, 1,6 TDI. Nesetkal se s tím někdo? chyba nejde smazat ale asi to není na servisní regeneraci. Moc díky
16848 - delka regenrace filtru pevnych castic
P2458 00 [173] - -
Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti
info o závadì:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 139160 km
Datum: 2024.11.14
Èas: 09:28:01
Otáèky motoru: 1890.00 /min
Normovaná hodnota zátìže: 31.8 %
Rychlost vozidla: 98 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 99 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 9 °C
Tlak okolního vzduchu: 970 mbar
Napìtí svorky 30: 14.005 V
Èítaè zapomenutí po OBD: 40
Filtr èástic: namìøená hmotnost sazí-MASS_SOOT_PHY_PF: -6.36 g
Filtr èástic: vypoètená hmotnost sazí-MASS_SOOT_SIM_PF: 15.54 g
Particle filter kilometers since last regeneration_1-DIST_RGN_ENVD_H: 926 km
Èítaè doby regenerace filtru èástic-T_INT_RGN_ACT_INI_PF_ENVD_H: 12596.0189 s
Filtr èástic: rozdílový tlak-DIP_PF: 0.00 hPa
Filtr èástic: ofset rozdílového tlaku-DIP_PF_AD[0]: -1.33 hPa
Servisní regenerace: podmínky uvolnìní 3-FRF_STATE_RGN: 9
Naposledy upravil(a) šulda dne 23 lis 2024, 19:07, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
geo
Re: chyba 16848 délka regenerace DPF
Příspěvek od geo »
Jaké jsou hodnoty dyf tlaku v upřesnění máš skoro 900km od regenerace a tlak při 1800ot 0hpi?
MirekX
Re: Audi A3, 1,6 TDI chyba 16848 délka regenerace DPF
Na volnoběh asi 2 hPa, ve 2500 na místě cca 20hPa.
Ale nezdá se mi údaj z teploty výfukových plynů před katem, ta hodnota divně lítá a dlouho po startu tam visí 20C.
Zkusím asi dát nové a uvidí se, najeto asi 140 tis a teď to jezdí převážně dálnici.
Moc díky
geo
Příspěvek od geo »
Nahrej si je všechny plus hodnoty filtru a pedálu a naloguj regeneraci tam je potřeba ty teploty porovnat při téhle hlášce je důležitá i poslední teplota na výfuku.
cacinek
Příspěvek od cacinek »
Ted jsem tady mel rapida cayb se stejnou zavadou. Udelal jsem servisni regeneraci za jizdy a chyba zmizela. Regenerovalo to teda silene dlouho a bylo potreba jet fakt porad v tahu, aby sly gramy dolu, jinak hned padala teplota dolu. Budu to ted pozorovat, co to bude delat. Najeto 139tis
MirekX
Mě se asi nepovede ta servisní regenerace spustit, mám malé zaplnění. svítí žlutě motor a bliká žhavení. Zkusím to pořádně projet a nalogovat. Díky
IvanHrozny
Příspěvek od IvanHrozny »
Logovat s vcds najlepsie s origo nie s cinou vsetky senzory teploty a tlaku urobit nejake logy , nastartovat pozerat narast teplot a tlaku tiez logovat spravit jazdu a logovat teploty tlaky sucinitel lambda vahu vzduchu a funkciu egr senzor dif tlaku pripadne jeho offser staticky a dynamicky
MirekX
Prosím, jak spustím servisní regeneraci?
Bezpečnostní přístup 27971, přizpůsobení, servisní regenerace za jízdy, dám místo 00 00 jedničku na konci - 00 01 , start. A stejně mi to regeneraci nespustí. Nevíte co dělám blbě? moc díky.
passion
Příspěvek od passion »
1.6TDI A3 je stále dosť široký pojem. Aký je to kód motora?
MirekX
CAYC, dekuji
passion
Postup máš správny, ale nemáš podmienky pre povolenie servisnej regenerácie - číslo 9 v poslednej hodnote v popise tvojej chyby. Koľko máš popolčeka? Koľko km máš na tom DPF najazdené?
V základnom nastavení máš tiež servisnú regeneráciu, ani tá nejde spustiť?
MirekX
Popolček mám 36g jestli jsem to dobře našel. najeto 140 tis. Tu regeneraci v základním nastavení jsem taky zkoušel, napíše to hned úspěšně dokončeno. saze vypočítané 26g, naměřené -3,7. Díky
passion
Akú máš verziu SW v riadiačke motora?
cacinek
Musis mit hlavne teplotu 80+
MirekX
Teplotu jsem měl nad 80C. Všechno se tvářilo, že se ta regenerace spustí, přestalo to jet v nouzáku a začalo to jet normálně ale regeneraci to neudělalo, nedávalo to postvstřiky vůbec. Tak jsem po radě Richarda vynuloval filtr částic. Potom už šlo tu chybu normálně smazat. Pak jsem zase těch 36,1412 g vepsal zpátky a zítra to projedu jestli to normálně zregeneruje a dám vědět. Díky za rady :)
