Jaký městský auto do 100-150 tis?
Napsal: 26 lis 2024, 19:16
od zero1724
Čau, zvažuju druhý auto do města, hlavní je dostupnost servisu, aby to hned neshnilo a samozřejmě spolehlivost, jinak to bude vozit dvě autosedačky a nákup, nic víc... Díky za tipy.
Re: Jaký městský auto do 100-150 tis?
Napsal: 27 lis 2024, 18:17
od JARDA2
clio 4 1,2 54kw
Napsal: 02 pro 2024, 08:56
od zero1724
Clio super, nějaké další tipy jiných značek nebo modelů? Díky
Napsal: 02 pro 2024, 19:59
od hansdob
Ja používám citroen C3 1,4hdi 50kw je to CR bez DPF funguje to skvěle sedí se mi v tom dobře mám v tom těžkou nohu a stejně to bere +/- 4,5L ten prvni (starší ) byl lepší (kod motoru je ale stejný 8HX ) ten se vešel do 4 kdykoliv rozdil je jina jednotka žhavení,motoru a BCM ( mam v planu vyzkoušet to spřeházet) taky otazka jestli jsou nakodovany vstřiky tady ….
Vady koroze prahů ale jinak je to na servis “zadarmo” no a jako na vsech “těchto” se blbě mění žhavky.
Napsal: 02 pro 2024, 23:10
od zero1724
Zdar, já to mám fakt 3-10km denně po městě, tam bych toho naftaka asi utrápil... Navíc ten starší už mi přijde fakt moc starý a nový má dpf😢
Napsal: 03 pro 2024, 06:28
od hansdob
Chápu …. Stary uz to je ….. ovšem funguje to jezdil jsem denně 5km do prace 5 km z prace a 1km tam jeden zpet na kůlničku a vydržel 😂😂
Napsal: 03 pro 2024, 08:03
od dracekvo
Novější psa v benzínu nebrat. Tam se serou rozvodový řemeny, kterej nějakej inteligent máčí v oleji.
Třeba ta zmíněná starší C3 měla nesmrtelnej motor 1.1 a 1.4i myslím s označením KFX.
A do novějších aut nevidím. Ale rozhodně bych nebral nic s přímým vstřikem.
Napsal: 03 pro 2024, 10:13
od ROMEK
Mamine som kupil citroen C3 1,4KFW jazdí s tým po meste. Za 5 rokov o tom aute ani neviem len bežný servis a baterka
