Superb 1 sklopení zrcátek po zamčení
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Zdravím. Dá se pomocí VCDS na Superbu 1 z roku 2002 přes diag nastavit, aby se po zamčení sklopily zrcátka a po odemčení odklopily? Manuální tlačítko pro sklápění a odklápění tam je...díky moc
OťasTDi
Re: Superb 1 sklopení zrcátek po zamčení
Nikdo neví?
passion
Příspěvek od passion »
Neviem, či je to možné na S1, skôr nie, ale pozri kódovanie komfortky - 46, prípadne daj číslo jednotky z vagu a večer to pozriem.
OťasTDi
Díky, bohužel auto teď nemám k dispozici..... spíš sháním přímo postup....napadlo mě, zda si to někdo na svém nezkoušel.....a dal bych to pak na první dobrou
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
dost pochybuju že by takový veterán tohle uměl. To neuměli ani o generaci novější auta až někdy do roku 2010.
OťasTDi
Ale přitom tlačítkem to normálně jde...a centrál je taky tuším z komfortky....ale je to asi dost možný, že ne
Jirka.
No u novějších aut se tohle koduje ve dveřní jednotce. Parametr v přizpůsobení.
OťasTDi
Jasný...tady hold to ještě nebylo tach chytrý.... dobrý tak hold nic (noteeth)
otas zkus motordiag je tam zdarma komfort manager ten uměl odhalit co komfortka umí, měl jsem ho v minulém PC tušém uměl i dopočítat nebo pozapínat všechno co tam k dispozici bylo
otas jen toto aktivace a deaktivace alarmu (!)
konfigurace rozšířených možností alarmu
nastavení typu použité sirény
konfigurace sirény
konfigurace vytápěných zpětných zrcátek
aktivace možnosti dálkového ovládání (!)
konfigurace řízení zámků/dveř. jednotek
přepínání levostranné/pravostranné řízení
konfigurace kapoty kufru/záďových dveří
zvýšení dosahu dálkového ovládánín
OťasTDi
Miloši a to je tedy z čeho? Z toho motordiagu? Ale pokud to jde tím, tak to musí jít ve vcds
OťasTDi píše: 05 pro 2024, 20:49 Miloši a to je tedy z čeho? Z toho motordiagu? Ale pokud to jde tím, tak to musí jít ve vcds
asi de když se nespojíš tak dej nastavení a vypni can projdi si tu nabídku co chceš a uvidíš, mám poslední verzi v češtině z čajny a celkem co potřebuji nebo si přečtu nějaký postup tak se mi daří
OťasTDi
Projdu kódování a i přizpůsobení komfortní jednotky.....a raději i jednotky centrálního zamykání a třeba na to narazím..... díky
Jirka.
SI nemá jednotku centrálního zamykání, má komfortku a tam to 100% nenajdeš, ale zkusit to můžeš.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Nepojde to leda že by si tam mal nejakú nadštandartnu výbavu. SuperB je stara platforma auta
