PD nemá vykon
Napsal: 17 pro 2024, 12:05
od dury2
Ahoj, resim jedno PD, motor nemá vykon. Dle logu se nedostanu s váhou nad 400mg/s, tomu odpovídá i dávka paliva 21mg a plnicí tlak 0,6. Když dám místo váhy diodu, tak to jede normálně, výměna váhy za funkční nepomohla. Netesnost v sací okruhu jsem nenalezl. Když ucpu privod od filtru vzduchu, tak motor chcipne a podtlak drží. Egr zalsepen. Nesetkal se někdo s něčím podobným. Diky
Re: PD nemá vykon
Napsal: 17 pro 2024, 12:21
pokud ti turbo natlačí jen 0,6 atm tak co po té váze chceš? když máš skutečný tlak 0,6 tak požadavek je ? :?
0,6 na to ti pojede tak starý golf TD (wallbash)
Re: PD nemá vykon
Napsal: 17 pro 2024, 14:25
od dury2
Požadavek je samozřejmě někde 1,3. Ale je mi divné, že pouhou výměnou diody za váhu tam ten tlak je. Tim jsem si tak nějak vyloučil chybu preplnovani.
Re: PD nemá vykon
Napsal: 17 pro 2024, 16:34
dáš diodu a ten tlak je kolik????
Re: PD nemá vykon
Napsal: 17 pro 2024, 18:25
od Pája 19
Kabeláž k váze ko. Ty dva dráty, kdes připojil diodu jsou ok, ale některej z těch zbejvajících je ko. Nebo jednotka.
Re: PD nemá vykon
Napsal: 21 pro 2024, 15:41
od dury2
Kabely v pohodě = je na nich, to co má být i pod zátěži. Kdyby byla jednotka K.O., tak bych čekal, že to nepojede ani s diodou
