Katalyzátor Transit custom 2,2 Tdci
Radomil
Příspěvek od Radomil »
Zdravím. Mám dotaz. Nechal jsem čistit DPF. Vyčistili ho, ale říkali,že je propálenej katalyzátor a že jestli to kouřilo,bude to kouřit dál. Ve výfuku je černo a regenerace probíhá po cca 150km. Mohlo by to být tím katalyzátorem? Jakože třeba nedosáhne požadované teploty aby fungoval tak jak má? Jinak na autě vše nové-motor, čerpadlo,vstřiky,turbo...
Pája 19
Re: Katalyzátor Transit custom 2,2 Tdci
Příspěvek od Pája 19 »
Katalyzátor nemá s kouřivostí nic společného.
Oct asv 2000, DieselPower
Radomil
Takže podle tebe samotný DPF?
passion
Příspěvek od passion »
Ak máš zlý katalyzátor, tak sa pri aktívnej regenerácii pridaná vstrekovaná nafta pre vypálenie DPF nevznieti na katalyzátore (na to tam pri dízli s DPF je) a pokračuje ďalej ako nespálená nafta z výfuku von v podobe bieleho štipľavého dymu. Navyše sadze v DPF nezačnú horieť a zanáša sa viac a viac.
Radomil
Když to teda vezmu popořadě:špatný vstřiky odrovnaly motor (praskl píst) Takže je vyměněno-repasovaný motor, nové vstřik. čerpadlo, nové vstřiky,nové turbo,žhaviče,termostat atd atd. Po této opravě bylo vše cajk. První regenerace přišla vlastně po celkem dlouhé době. Ale teď to regeneruje cca po 150km. Když auto stojí na místě a "přidává se plyn" je vidět, že to lehce černě zakouří. Ty blbý vstřiky by mohly oddělat kat+dpf ne?Ale to by snad měli zjistit když to DPF čistili ne? Řekli pouze, že KAT je propálenej a prostě to vyčistili...
geo
Příspěvek od geo »
Pokud jde černý kouř za DPF a koncovka je černá tak je filtr prasklej.Je potřeba nahrát regeneraci tím zjistíš jaké máš teploty v katu a zda regenerace probíhá.Custom má ještě tak zvaný vaporizer je to tryska s žhavením která pomáha nastartovat regeneraci ta je často zabetonovaná a tím nedochází ke správné regeneraci. Nejsem si jistej ale kat je součástí dpf takže ti ho mohli otestovat venku ale to je problém že kdyz už si to někdo koupil tak pere všechno hlavně že mu to zaplatíš v tom je výhoda když už posíláš několikátej filtr k někomu koho už znáš tak si to nedovolí.Potřebuješ zjistit zda motor nadměrně i nekouří protože pokud jsou vstřiky turbo odvětrání a motor ok tak i bez filtru viditelně kouřit nebude.Aby si nedal novej filtr a ten nezabetonoval znovu.
Radomil
Nový věci(opravdu nový,ne repas)-odvětrání,čerpadlo,vstřiky,turbo atd atd. Jediný co je repasovaný je motor jako takovej. Vaporizer průchozí a žhaví...Ano kat je součástí DPF. Řekli, že je propálenej KAT , ale v filtr v klidu za 5K vyčistili... :rant: Černo ve výfuku bylo už před tím než původní motor umřel. Ale regenerace probíhali ne tak často. Ty uchcávající vstřiky ho možná dodělali úplně..
geo
Příspěvek od geo »
Hlavně nekupuj náhradu dpf nefungujou!
Radomil
Jo, to vím....
Zpět na „Ford“
