Nízký tlak oleje a jde na 2 válce
Napsal: 03 led 2025, 17:47
od pitrisek
Ahoj Ford Kuga 2021, 1.5 ecobost, rozsvítil se nízký tlak oleje a šlo to na dva válce. V závadách je toto . Nemáte někdo zkušenost . Tlak oleje budu měřit v pondělí , zatím se ptám informativně, tak prosím nekamenovat 😀. Děkuji
Re: Nízký tlak oleje a jde na 2 válce
Napsal: 03 led 2025, 22:24
od trhac
Kolik to má najeto? Jestli to má řemen v oleju tak tím řemenem bude ucpanej koš.
Napsal: 04 led 2025, 08:30
od fafa111
A nemoze to byt opacne? Nizky tlak oleja je dosledok toho, ze to slo na 2 valce? Az pojde na vsetky, tak tlak bude znova dostacujuci?
Napsal: 04 led 2025, 08:59
od pitrisek
Najeto 63000 km😔
Napsal: 11 led 2025, 18:48
od geo
Je tam závada regulace tlaku oleje neni někde sežranej svazek tolik závad najednou je zvláštní. Voda se neztrácí?
Napsal: 12 led 2025, 10:47
od martinsidlo
To bude návštěva kuny na el. svazku. Nebo kostra. Hledat v elektrice.
