Seat Alhambra 2.0 tdi 103kw CFFB nízký tlak oleje
Carlix@seznam.cz
Příspěvek od Carlix@seznam.cz »
Ahoj, potřeboval bych radu před nějakou dobou jsem koupil Alhambru, do ted nebyli vice méně žadné problémy, ale začala mi vyskakovat hlaska o nizkem tlaku oleje olej a filtry jsou dělané před 1000km. po připojení budíku na tlak jsem zjistil následujíci, za studena na volnoběh tlak oleje 0.7baru, při zvýšených otáčkach cca 2000ot. 2,4bar a nad 2000ot tlak začne padat na cca 1,5bar. Nemáte nějake zkušenosti čím to muže byt? díky za rady
Mirekdoda
Re: Seat Alhambra 2.0 tdi 103kw CFFB nízký tlak oleje
Příspěvek od Mirekdoda »
Carlix@seznam.cz:
podle mě máš přicpaný sací koš oleje v olejové vaně. Nový olej uvolnil úsady a šlem a všechno to nateklo do olejové vany. Možná to jen čekalo na tu pověstnou poslední kapku, protože v olejové vaně už něco nahromaděno bylo. Malý průtok oleje v olejovém čerpadle, při zvýšení otáček se olej našlehá a je plný bublinek, proto klesne tlak. Ale neber to jako zaručenou věc, jen jako inspiraci. A pokud se to potvrdí, doporučuji používat olej, který ty nečistoty umí rozptýlit a nedovolí jejich usazování, eventuálně zkrátit interval výměny mot. oleje.
Pokud vám nezvedám telefon, řídím letadlo.
trhac
Příspěvek od trhac »
Asi bych sundal vanu. Nevím jestli ma cffb vyvazovaky ale pokud jo tak bude asi problém v nich
leguan
Příspěvek od leguan »
myslim že ma
Tiguan 2 2.0 tdi
Carlix@seznam.cz
Mirekdoda píše: 04 led 2025, 20:48 Carlix@seznam.cz:
Ahoj, takže vanu jsem měl dole a když už jsem tam byl tak jsem dal nový čerpadlo i stim šestihranem. Takže zase novej olej. Tlak už nepadal, takže jsem to zkompletoval a jel projet a ejhle po cca 15 km opět nízký tlak oleje... Nějaký nápad?
Carlix@seznam.cz
Jo a jinak bylo všechno čisté, vana bez usazenin, sítko bez jakýchkoli bordelu
Carlix@seznam.cz
trhac píše: 04 led 2025, 23:16 Asi bych sundal vanu. Nevím jestli ma cffb vyvazovaky ale pokud jo tak bude asi problém v nich
ma, včem by spočíval problém v těch vyvažovacích?
trhac
V tom šestihranu kterej se protočí a pak to nemaže.
No jo ale píše že ho dal nový i s čerpadlem, tak tím to nebude..
trhac
A kolik to maže teď?
Mirekdoda
Carlix@seznam.cz:
měl bych pro inspiraci ještě jeden tip. Je to zkušenost z jiného motoru, také diesel, ale 1,9 montovaný do SUZUKI SX4. Bylo vadné těsnění na přírubě trubky sacího koše oleje. Olejové čerpadlo si tudy přisávalo vzduch.
Carlix@seznam.cz
trhac píše: 13 led 2025, 09:28 A kolik to maže teď?
Ahoj, dneska jsem se dostal k tomu měření a výsledek mě uplně nepotěšil.... teplota vody cca85stupnu, oleje72(podle palubního počítače) a tlaky? ve volnoběhu 0,4baru a ve 2000ot 1,6-1,7baru, co jsem se dočetl v servisnim manualu od škodovky tak by melo byt min.0,5 a 2bary. tak nevím, poradís? jo a mam tam catrol 5w30LL a olej. filtr od mann....
Carlix@seznam.cz
Mirekdoda píše: 13 led 2025, 18:55 Carlix@seznam.cz:
ten okroužek co tam je jsem dal novy taky....
trhac
Jen se zeptám kolik to čerpadlo stálo? Bylo fakt nový nebo opravený jak to dělá sharik?
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Natlakuj snimac tlaku oleje na stole, mel by sepnout pri 0.5bar
Nic mezi sepnuto a rozepnuto tam nesmi byt (zkrat - nekonecno)
Myslim sepnuto 0,xx Ohm a nekonecno rozepnuto
Jsem se s tim setkal, 3 snimace a kazdej 30-200 ohm
Az jeden co byl, spravne fungoval
China prebalena za Hella a spol
Pozor na to
