čaute nájde sa tu dajaká dobra duša co mi pošle originál návod na výmenu rozvodov na Mini cooper S R 56 1.6 turbo kod motora N18
mam taky problém ze ho neviem nastartovat dovtedy pokiaľ nestiahnem kábel zo solenoid sacej stráni------- predtim bol problém s hlavou tlak do vody je to vyriešenie - nove rozvody------ ak naštartuje všetko ide dobre pokiaľ sa zohreje dám nasporte kábel na solenoid auto funguje ma tah všetko ok samozrejme medzi tím vymažem chybu sacieho soleonidu ato ide ok keď ho vypnem tazko štartuje a hodi chybu vyfuku stranu kontrola vanosu . za radi vopred ďakujem
Rozvody mini cooper s R56N
Re: Rozvody mini cooper s R56N
Syndrom vytahaného řetízku, kolega to řeší pořád na Peugeotech/Citroenech s tímto motorem, jsou to sráče
Potřebuješ přípravky a návod dneska není problém..
https://www.youtube.com/watch?v=hp8RKApbcxc
tak to je problem ja som rozvody vymenil presne podla pripravku ako je v navode podla workschopdata a auto za studena ne ne nastartovat ak stahnem kabel zo sacieho solenoidu tak nastartuje a ked kus pobeyi dam naspet kabel a auto uz potom ide volnobeh kus kolise ale za tepla uz startuje dignostika ziadna chyba.
soleonidy som vymenil a odvtedi nepise diagnostika ziadne chybi a studeni start je stale problem
