Crafter 2011 nouzák kvůli ABS ?
Kluci další taková perlička, Crafter jede v nouzi a je celý nějaký doblblý, ukazuje nesmyslný čas v motorovce ( např rok 2047 ),kilometry 77tis. i když má najeto 260tis. atd.
Chyby v motorovce
4278 - nesprávná data od jednotky ABS
4713 - řídící jednotka ABS bez komunikace
11022 - řídící jednotka sdruž. přístrojů neplatný signál
Napájení i kostry ( 2 a 2 ) do ABS jdou, spojit se s ní ale nelze
Nějaké zkušenosti ??
Díky
Re: Crafter 2011 nouzák kvůli ABS ?
zá vady jsou trvalé?? nejdou smáznout?? abs jsi zkoušel třeba na trávě? fachčí nefachčí??
Ano trvalé, nefachčí samozřejmě
Zkusil bych jinou jednotku ABS ale starší jsem to nikde nenašel nebo za ni chtějí 1000 EUR a nová 70tis.CZK to je na pokusy celkem dost (noteeth) , ale obávám se že problém bude právě v ní...
Kluci neměl by někdo schéma zapojení jednotky ABS ?
Bez toho se nehnu
díky
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Neni tam dle cisla dilu z Medi Sprintera ?
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Jo, to je , je tam číslo VW i MB a Bosch 0265251369
a zkoušel si při jízdě abs? fachčí???propadává se pedál???
pak mrkni na pežova P0093 dík
Nefachčí samozřejmě když svítí všechno co může, ABS,ASR,ESP motor,bliká žhavení (LOL)
Je dobre jen zkusit
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
V spínacej skrinke (EZS) nie je žiadna chyba? Nemusí to byť tvoj problém, minulý týždeň som klonoval EZS na VW Crafter 2007 ( ten istý systém ako tvoje auto), auto bolo v núdzaku, všade boli chyby, všetko svietilo, po 15 minutovej jazde spadli ručičky, vypla prístrojovka..... ale nám písalo chyby aj v spínacej skrinke. Po výmene EZS zmizli chyby aj núdzak.
Screenshot_20250129_205128_Video Player.jpg (1.28 MiB) Zobrazeno 1251 x
Nene, dělal jsem i autoscan všech jednotek a tam nic, jen něco o klimě a spálených žárovkách, což s tím nesouvisí
To schéma krmení kostky ABS bys neměl ?
díky
jozef9
Večer ti viem pozrieť, napíš prosím ťa kód motora, kW.
Jasně, pošlu,díky
Motor CKT 2.0tdi 100kw
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Jozef s touto spínačkou som si užil svoje na Vite. po štarte naskočil motor ale prestalo všetko fungovať. Vadilo jej podpetie a zhodila CANy
