Original navigace z passat B6/7
- hansdob
Ahoj všem. Ja to nikdy neřešil na těchto novějších ( neměl jsem důvod) lze radio s velkym displejem z passata B6-7 rozjet jen na +/- a antenu aby hralo a dalo se používat mimo auto?
Re: Original navigace z passat B6/7
Ahoj! Mám zkušenost, že rádio z Passatu B6/B7 by mělo fungovat i mimo auto, pokud připojíš napájení (+/-) a anténu. Je ale potřeba mít správnou kabeláž, aby rádio mohlo přijímat signál. Někdy může být nutné použít i adaptéry nebo externí anténu, aby to fungovalo optimálně.
Try a challenging game like Geometry Dash
Ahoj! Ano, rádio z Passata B6/B7 můžeš rozjet i mimo auto, ale budeš potřebovat správné zapojení. **Napájení +12V a zem (-)** jsou nutné pro základní funkčnost, a pokud chceš zvuk, budeš muset připojit **reproduktory nebo externí zesilovač**. Některé modely mohou vyžadovat **CAN bus adaptér**, protože komunikují s elektronikou auta. Anténu připojíš přes **FAKRA konektor**. Pokud máš konkrétní model rádia, můžeš najít schéma zapojení online. Na **NewZealandSlots** to sice nevyřešíš, ale v auto-elektro fórech určitě ano!hansdob píše: ↑28 led 2025, 20:12 Ahoj všem. Ja to nikdy neřešil na těchto novějších ( neměl jsem důvod) lze radio s velkym displejem z passata B6-7 rozjet jen na +/- a antenu aby hralo a dalo se používat mimo auto?
Nedávno jsem vyzkoušel hraní na pinupcasino-cz.com a měl jsem celkem dobrou zkušenost. Stránka nabízí širokou škálu her, od automatů po stolní hry, a běží hladce bez problémů. Bonusy byly také příjemným zpestřením. Celkově jde o zábavnou a spolehlivou platformu k vyzkoušení!
Naposledy upravil(a) Bre dne 22 úno 2025, 13:20, celkem upraveno 1 x.
Ďakujeme umelej inteligencii za starostlivosť...
- Nováček
Ano, lze, ale potřebuješ +12V (BAT), +12V (ACC), GND a anténu. Některé modely vyžadují CAN bus simulátor.
Zkoušel jsi to napájet přes CAN emulátor? Zajímalo by mě, jestli to chceš používat jako samostatný zábavní systém, nebo jen pro poslech rádia v domě/garáži?
Try a challenging game like Among Us Online
- hansdob
Ja chci udělat takovou bedýnku kde bude přistrojovka z B5,5 pak radio a repraky a bude to takový “stylovy” audio pro kamarada vw
Vsetky odpovede okrem Tatko Tom máš od AI
