❌ Nefunkčný tempomat - Škoda Superb 1.6 tdi 88kw 2018
Ernesto1944
Příspěvek od Ernesto1944 »
Ahojte, mám problém so svojim superbom. Pri aktivovaní tempomatu tam mám iba oranžový výkričník a nič viac. Chyby som vymazal ostali tam zapísané iba tie spomenuté nižšie. Na volante mi fungujú všetky tlačítka. Skúšal som rovnako aj resetovanie uhlu volantu. Bude potrebná kalibárcia ADAS - front assist radaru?
Nejaké nápady na riešenie prosím? Bez tempomatu sa jazdí ozaj blbo ☺️
Dik, Ernesto
Prikladám diagnostický výpis:
01-Motor -- stav: Nefunkční 0010
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
05-Oprávnění startu -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
10-Asist park./řízení -- stav: OK 0000
13-Regulace odstupu -- stav: Nefunkční 0010
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: Nefunkční 0010
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
2B-Zámek volantu -- stav: OK 0000
36-Paměť sedadla Ř -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
55-Reg.sklonu světel -- stav: OK 0000
5F-Elektro info -- stav: OK 0000
6D-Zadní víko -- stav: OK 0000
BB-Zadní dveře (řidič) -- stav: OK 0000
BC-Zadní dveře (spoujezdec) -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor (J623-DCXA) Labely:. SVO\04L-907-309-V1.clb
Řídící jednotka SW: 04L 906 026 GJ HW: 04L 907 309 R
Díl: R4 1.6l TDI H23 9970
Revize: B5H23--- CVN: F280DBB8
Kódování: 01190012032405097000
Dílna #: WSC 25099 004 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI01104L906026GJ 004006
ROD: EV_ECM16TDI01104L906026GJ_004_SK48.rod
VCID: 78AD2583F25EF63A37B-802C
VINID: 91D49A5C97A01D81C50020C210A49AE8EA
3 závad nalezeno.
21472 - Datová sběrnice; neplatná odezva
U1122 00 [047] - -
Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 157426 km
Datum: 2025.01.28
Čas: 16:01:27
Otáčky motoru: 749.50 /min
Normovaná hodnota zátěže: 29.8 %
Rychlost vozidla: 0 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 44 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 28 °C
Tlak okolního vzduchu: 980 mbar
Napětí svorky 30: 14.900 V
Čítač zapomenutí po OBD: 40
Varianta ACC-Bits 0-7: 0
Spínač regulace rychlosti-Bits 0-7: 2
Spínač regulace rychlosti: ovládání-Bits 0-7: 0
Spínač regulace rychlosti: ovládání-Bits 0-7: 49
Varianta ACC (kódování)-Bits 0-7: 1
zrychlování: 0.000 m/s˛
17165 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota
U1123 00 [047] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
Datum: 2025.01.28
Čas: 16:01:27
Normovaná hodnota zátěže: 29.4 %
Napětí svorky 30: 14.800 V
17149 - kontrolovat kodovani ridicich jednotkek CAN-BUS pohonu
P1647 00 [167] - -
[Checking coding/versions ofcontrol modules in drivetrain]
Kontrolka závad ZAP - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 157427 km
Datum: 2025.01.28
Čas: 16:40:52
Otáčky motoru: 0.00 /min
Normovaná hodnota zátěže: 0.0 %
Teplota chladicí kapaliny: 57 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 48 °C
Napětí svorky 30: 11.920 V
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresa 03: ABS brzdy (J104) Labely: SVO\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 614 517 CC HW: 5Q0 614 517 AG
Díl: ESC H62 0637
Revize: 00000000 Seriové číslo: 61846000003273
Kódování: 1E076A9C34200B6E477A060241C74978562CD0E2608292751043F078C00202
Dílna #: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 035019
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_035_SK48.rod
VCID: 74B511B3EE36925A1B3-8020
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 05: Oprávnění startu (J518) Labely:| SVO\5Q0-959-435.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 959 435 E HW: 3Q0 959 435 E
Díl: VWKESSYMQB 036 0811
Revize: 00036000 Seriové číslo: 0414170366 Číslo datasetu: V03935245PL 0001
Kódování: 032C0C0E03
Dílna #: WSC 33361 790 00143
ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004039
ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
VCID: 3C25F99386E61A1A133-8068
Řídicí jednotka otevírání zadní kapoty:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 3AA 962 243 G HW: 3AA 962 243 G
Díl: GEB.F.Heckoef H16 0903
Seriové číslo: 84417086
Adresa 08: Klima/topení (E87) Labely:| SVO\3V0-907-044.clb
Řídící jednotka SW: 3V0 907 044 BC HW: 3V0 907 044 BC
Díl: AC Automat H34 4003
Revize: 20K06000 Seriové číslo: 00000B00206317
Kódování: 12010104000110011005100000101002
ASAM Dataset: EV_ACClimaPrehVW37X 002014
ROD: EV_ACClimaPrehVW37X_002_VW37.rod
VCID: 76B12BBBF84A804A257-8022
Ovládací jednotka klimatizace vzadu:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 3V0 907 049 B HW: 3V0 907 049 B
Díl: E265KlimaHeck H02 0101
Seriové číslo: 00000000000000000000
Kódování: 000000
Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely:. SVO\5Q0-937-08X-V2.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 937 084 CF HW: 5Q0 937 084 CF
Díl: BCM MQBAB M+ H34 0236
Seriové číslo: 02001621700924 Číslo datasetu: V03935246NG 0001
Kódování: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BCMMQB 017001
ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod
VCID: 7EA1339BD07AC80A7D7-802A
Řídicí jednotka motoru stěračů:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 3V1 955 119 HW: 3V1 955 119 Labely: SVO\5QX-955-119-V1.CLB
Díl: 48x LL 160704 032 0121
Kódování: 165DDD
detektor deště a světla:
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labely: SVO\5Q0-955-547.CLB
Díl: RLHS 042 0105
Seriové číslo: S3Y16M08D05H23M17S43
Kódování: 00084D
Adresa 10: Asist park./řízení (J446) Labely:| SVO\5Q0-919-283.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 919 283 G HW: 5Q0 919 283
Díl: PARKHILFE 4K H10 0056
Revize: -------- Seriové číslo: 39231622300515 Číslo datasetu: 3V0039t____ 0001
Kódování: 0001050001
ASAM Dataset: EV_EPHVA14AU3700000 002024
ROD: EV_EPHVA14AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 3D23F4979DFC131224D-8068
Adresa 13: Regulace odstupu (J428) Labely:| SVO\3Q0-907-572.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 907 572 B HW: 3Q0 907 572 B
Díl: ACC BOSCH MQB H04 0194
Číslo datasetu: V03935242JJ 0001
Kódování: 2A00600151FFC428949C8045
ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001009
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 3435D1B3AEB6D25ADB3-8060
1 nalezena chyba:
1116 - Datová sběrnice; neplatná odezva
U1122 00 [008] - -
[FAULT_TSK_CODING_IN_PLAUS_PHASE_FAIL]
Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 85
Datum: 2025.01.28
Čas: 15:59:21
Teplota řídicí jednotky: 29 °C
Napětí svorky 15: 14.7 V
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s˛
Status_ACC_System: ACC_reversible_error
Adresa 15: Airbagy (J234) Labely:| SVO\5Q0-959-655.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 959 655 AE HW: 5Q0 959 655 AE
Díl: AirbagVW21 005 0130
Seriové číslo: 003NSR210T5W Číslo datasetu: 3V0003t____ 0043
Kódování: 98FCC0C0000000005C5400CF004800000065
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002146
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 0357426FBB98A5E2129-8056
Snímač nárazu bočního airbagu na straně řidiče:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 002 206 16
Díl: SideSensor_Df 001 0887
Seriové číslo: 35700000000DC155AB1U
Kódování: 2D2D2D
snímač nárazu bočního airbagu na straně spolujezdce:
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 002 206 16
Díl: SideSensor_Pf 001 0887
Seriové číslo: 3580000000021255AB1A
Kódování: 2D2D2D
snímač nárazu bočního airbagu vzadu na straně řidiče:
Subsystém 3 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 400 408 16
Díl: SideSensor_Dr 001 6149
Seriové číslo: 3510002C1215E1C5108U
Kódování: 2D2D2D
snímač nárazu bočního airbagu vzadu na straně spolujezdce:
Subsystém 4 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 400 408 16
Díl: SideSensor_Pr 001 6149
Seriové číslo: 3520002B52095061913L
Kódování: 2D2D2D
Snímač nárazu čelního airbagu: strana řidiče:
Subsystém 5 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 402 907 16
Díl: FrontSensor_D 001 6149
Seriové číslo: 3550002C32095064318P
Kódování: 2D2D2D
Adresa 16: Elektronika volantu (J524) Labely:| SVO\5Q0-953-549.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 953 569 A HW: 5Q0 953 569 A
Díl: Lenks.Modul 075 0235
Revize: -------- Seriové číslo: 20240625500926
Kódování: 6E10
Dílna #: WSC 01286 386 08256
ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQB 001016
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
4 závad nalezeno.
227355 - Spínač cyklovače stěračů
B1149 13 [009] - Preruseni
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 45
Datum: 2025.01.28
Čas: 15:57:47
Ubat 30 Voltage: 14.90 V
Ignition State: zapnuto
Terminal 15: 14.10 V
A/D #1: 97.25 %
A/D #2: 20.78 %
A/D #3: 0.00 %
229131 - Spínač regulace rychlosti
B1154 13 [009] - Preruseni
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Datum: 2025.01.28
Čas: 15:57:48
A/D #1: 35.69 %
A/D #2: 97.65 %
A/D #3: 0.00 %
229147 - Spínač regulace rychlosti
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Datum: 2025.01.28
Čas: 15:57:48
Ubat 30 Voltage: 15.00 V
Terminal 15: 14.20 V
A/D #1: 98.04 %
A/D #2: 0.00 %
A/D #3: 0.00 %
617752 - Spínač zámku volicí páky v poloze P
B1162 29 [009] - Chybny signal
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Datum: 2025.01.28
Čas: 16:03:09
Ubat 30 Voltage: 14.30 V
Terminal 15: 13.50 V
A/D #1: 98.43 %
A/D #2: 0.00 %
A/D #3: 0.00 %
Adresa 17: Přístrojová deska (J285) Labely:| SVO\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Řídící jednotka SW: 3V0 920 751 A HW: 3V0 920 751 A
Díl: KOMBI 304 8311
Kódování: 07A509122B80000801886A011000000000000000
Dílna #: WSC 73430 031 00143
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 3239D7AB54A2DC6AC9F-8066
Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely:| SVO\5Q0-907-530-V1.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 907 530 AM HW: 5Q0 907 530 M
Díl: GW MQB High 212 2265
Revize: -------- Seriové číslo: 13081610800775 Číslo datasetu: V03935242BS 0001
Kódování: 030100045F087300EB00024A080F00010001070000000000000000000000
Dílna #: WSC 33361 790 00132
GVL: 01543C0008000600401C90000000480000000000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewConti 013020
ROD: EV_GatewConti_013.rod
VCID: 7CA53993C666DA1A533-8028
Alternátor:
Řídicí jednotka multifunkčního volantu:
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 3V0 919 719 A HW: 3V0 919 719 A
Díl: E221__MFL-PR6 H02 0150
Seriové číslo: 000000000B0213050816
Řídicí jednotka hlídání akumulátoru:
Subsystém 3 - Řídící jednotka SW: 5Q0 915 181 K HW: 5Q0 915 181 K
Díl: J367-BDMHella H10 9070
Seriové číslo: 5613391004
Adresa 2B: Zámek volantu (J764) Labely:| SVO\1EA-905-861.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861
Díl: ELV-MQBB H05 0032
Seriové číslo: 16000175630007
ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQBB 001007
ROD: EV_ELVMarquMQBB_VW41.rod
VCID: 71BB18A79124A772F05-8024
Adresa 36: Paměť sedadla Ř (J810) Labely:* nevybrány
Řídící jednotka SW: 5Q0 959 760 B HW: 5Q0 959 760 B
Díl: Sitzmemory H08 0020
Seriové číslo: Y0006PHB24744
Kódování: 0010000000000500018480808080000000008181000000D400
ASAM Dataset: EV_SeatMemorDriveSide 002021
ROD: EV_SeatMemorDriveSide.rod
Adresa 42: El. dveří řidiče (J386) Labely:| SVO\5QX-959-X93-42.clb
Řídící jednotka SW: 5Q4 959 593 E HW: 5Q4 959 593 B
Díl: TSG FS 010 0031
Seriové číslo: 0000214622327 Číslo datasetu: V03935247DT 0001
Kódování: 001D0920DE00040000001100
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 47CF967FCF2049C28E1-8012
Adresa 44: Posilovač řízení (J500) Labely:| SVO\5Q0-909-143.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 909 143 M HW: 5Q0 909 143 E
Díl: MQB_PP_APA 204 2041
Revize: 00000000 Seriové číslo: 0000967259 Číslo datasetu: 3V0074t____ 0016
Kódování: 01000010005000
ASAM Dataset: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008028
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008_VW48.rod
Adresa 52: El. PP dveří (J387) Labely:| SVO\5QX-959-X92-52.clb
Řídící jednotka SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B
Díl: TSG BFS 010 0031
Seriové číslo: 0000214197746 Číslo datasetu: V03935247DW 0001
Kódování: 001D0320DE00040000001100
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 46D19B7BC82A50CA757-8012
Adresa 55: Reg.sklonu světel (J745) Labely:| SVO\7P6-907-357.clb
Řídící jednotka SW: 7P6 907 357 D HW: 7P6 907 357 A
Díl: AFS-ECU H07 0090
Revize: -------- Seriové číslo: -------------- Číslo datasetu: V03935240PZ 0001
Kódování: 06DA00003F010000
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
VCID: 40DD8D63EA0E7EFA4FB-8014
Výkonový modul světlometu vlevo:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 8U0 941 329 HW: 8U0 941 329
Díl: LeiMo links H01 0006
Kódování: B20000
Výkonový modul světlometu vpravo:
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 8U0 941 329 HW: 8U0 941 329
Díl: LeiMo rechts H01 0006
Kódování: B20000
Adresa 5F: Elektro info (J794) Labely:| SVO\3V0-035-MIB-HGH2.clb
Řídící jednotka SW: 3V0 035 021 C HW: 3V0 035 021
Díl: MU-H-LND-EU H50 0702
Seriové číslo: A674H0G7509358 Číslo datasetu: V03935246MQ 0001
Kódování: 03840201FF00000051111201008808332F0100C401200100DE
ASAM Dataset: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_AU37.rod
VCID: 270F36FF6F60A9C26E1-8072
zobrazovací a ovládací jednotka 1 informační elektroniky:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 3V0 919 606 HW: 3V0 919 606
Díl: ABT_High-2 H47 1031
Seriové číslo: SKZ8Z9SLU00AKN
nosič dat:
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: V03 959 806 GG HW: -----------
Díl: ECE 2020/2021 --- 0187
Seriové číslo: --------------------
databáze CD:
Subsystém 3 - Řídící jednotka SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Díl: Gracenote2--- --- 1013
Adresa 6D: Zadní víko (J605) Labely:| SVO\5Q0-959-107.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 959 107 J HW: 5Q0 959 107 J
Díl: HDSG-Modul H13 0253
Revize: -------- Seriové číslo: 30868753700000 Číslo datasetu: V03935238KK 0001
Kódování: 0D08
Dílna #: WSC 33361 790 00133
ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001012
ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_AU37.rod
VCID: 3FDF8E9F97F00102361-806A
Adresa BB: Zadní dveře (řidič) (J388) Labely:* nevybrány
Řídící jednotka SW: 5Q4 959 395 E HW: 5Q4 959 395 B
Díl: TSG HFS 011 0031
Seriové číslo: 0000210865171 Číslo datasetu: V03935247DY 0001
Kódování: 001801208000040000001100
ASAM Dataset: EV_DCURearDriveMAXCONT 006001
ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod
Adresa BC: Zadní dveře (spoujezdec) (J389) Labely:* nevybrány
Díl: TSG HBFS 011 0031
Seriové číslo: 0000213782812 Číslo datasetu: V03935247DZ 0001
ASAM Dataset: EV_DCURearPasseMAXCONT 006001
ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod
Ernesto1944
Re: ❌ Nefunkčný tempomat - Škoda Superb 1.6 tdi 88kw 2018
Našiel by sa niekto, kto by mi prosím vedel poradiť? 🥹
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Nemáš v poriadku kodovanie jednotiek to može byt príčina nefumkčneho tempomatu. Začlo to z ničoho nič alebo si tak auto kupil?
Ernesto1944
Auto som takto kúpil. Nejaké veci som už na iných VAG autách kódoval. Máš tip, na čo sa mám pozrieť?
