megan 1,6 66 kW r.v.97 benál
nestartuje, přestal fachčit immo z klíčku signál už de,
nevíte někdo co imo blokuje? čerpadlo zabzučí, svíčky suché, když nastříkám start sprej nebo benál ani neštěkne, kontrolku imo blikajéící zhasnu podržením centrálu na palubce
u feldy imo blokuje jen čerpadlo a vstřikování zapalování jde tady nevím dík
Re: megan 1,6 66 kW r.v.97 benál
u megana bylo že když si nechal auto chvíli otevřený nenatočils. musel si zamknout odemknout poté start.
Peugeot Boxer 2,2 HDI Renault Scenic 2,0 DCI Škoda Fabia 1,9 SDI
tam nešel klíček ted už de skontrolováno mobilem, centrál de ale ne klíčkem, kontrolka imo bliká, de zhasnout cemtrálem na palubce, točí točí někdy štěkne jak kdy, nastříkal jsem start sprej, benál moc mrtvo
tak nevím co imo odpojuje
změřím snímač otáček 250 ohm a jsem vedl umím jen lano a zatáhnu na likvidaci immo
tady si myslím že to bude propojenec s řídící jednotkou většinou odcházel ovladač na klíčku máš druhej? centrálem na palubce to neodblokneš musí chodit ovladač na klíči
centrál fachčí, klíče fachčí prověřeno fotákem na mobilu infra singnál de, infrák u stropu je čistý není zamrdaný od antény, ten centrál podržet jsem jen tak zkusil když ho podržím tak kontrolka imobilizeru na přístrojovced zhasne,
co blokuje imo neevím u feldy čerpadlo a vsrik tak na sprej nebo plyn to jede, tady to někdy chce chytit dám benál nebo start sprej nic,
ted už je to naa zákazníkovi jestli do šrotu nebo emulátor do řj motoru imo off
koukni na konektor řídící jednotky
Rádo zatékalo anténou do příjmače infra.Už si to nepamatuji ale tlačítkem centrálu se nějak zadával 4 místny kód podle toho jak blikala ledka.Je na to kalkulačka.Tím to odblokuješ.
jo, anténou nezatéká to mám dole je tam čisto na tom tištáku. ten kod taky zkouším sehnat ale tady v hodoníně v renoldu se k tomu nehlásí, kupte si nové auto, ledku umím zhasnout ale stejně to nestartuje , čekám na majitele jestli vytáhne nějakou tisícovku na emulátor nebo zánik vozidla, je to vrána,
nemáš link na tu kalkulačku? ternault club? tam občas chodím na radio code
Asi ji mám někde v práci mrknu se ale už nevím jak se to používalo je to dlouho co jsem ji nepoužil.
Naposledy upravil(a) slovacek.milos dne 01 úno 2025, 21:03, celkem upraveno 1 x.
slovacek.milos píše: ↑01 úno 2025, 20:58budeš hodný, je to pro bučkovou její dcera je mis krásy https://youtu.be/nEr9mPPDDvA
Jenze ten kód zadávat tím tlačítkem je vejmrd musíš ho zadat pokaždé když se blokne.Lepší je to vypnout napiš Imríškoj.
vejmrd mi nevadí mám tu borca co to umí 30 km jen potřebuje ten kod, poslal mě do rencka ale tam se k tomu už nehlásí
mildo ked rozpuliš ten infra ovladač najdeš tam vypískovane čísla. Vieš ich sem napísať? kod ti pošlem
