Leon mk1 problém s razením.
Ahojte, máme v rodine Leona mk1, 1,6 16V s 5q prevodovkou. Problém vzniká pri zaradení prvého kvaltu, ten tam proste nejede, dvojka je ako tak (3,4 a 5 v pohode). Z Rka tam skočí jednička pekne. Daný jav je len ak motor beží, pri vypnutom motore idú všetky kvalty ako po másle. Skúsil som najlacnešie opravy ako origo olej do prevodovky, vymenil som asi 90% vecí v tej zostave tiahel a silentblokov od kulisy k prevodovke, kulisa nastavená dle manuálu. Bohužiaľ nulová zmena
Takže prevodovka? Spojka? Ďakujem za rady.
- martinsidlo
Re: Leon mk1 problém s razením.
Spojka. Zkus nejdriv jen odvzdusnit.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
nebo po odvzdušnění na místě dej trojku a zkus tu spojku připálit, v lamele může být bordel,
Asi klasickej syndrom převodovek DUU, kdysi se to měnívalo jak na běžícím páse ( OI,GIV apod. )
Ďakujem, skúsim všetko spomenuté a keď tak sa vrhnem na spojku. Určite to je pre mňa lepšia varianta ako samotná prevodovka. Nejak som v to aj dúfal, pretože starý olej bol bez metalízy a neprišiel mi až tak špatný.
slovacek.milos píše: ↑03 úno 2025, 13:54No bohužial to chcem/musím spraviť, pretože s ním vozí manželka syna do školkyje jej to celkem nepríjemné keď na križovatke nevie zaradiť jedničku
keby som s ním jazdil ja tak by mi to bolo fuk no....a niekedy nejde ani ta dvojka.
Jasné já zas nemám problem ve spojce ale jedbickový synchron nebrzdí, spojka nová, mi to nevafi spojka lehce tatlacim na dvojku šup a zajede jednicka,
