Felici 1.9 na čerpadle s golf 3 1.9td
Dobrý den, chtěl bych se zeptat někoho zkušeného jestli je problém dát čerpadlo s 3 golfa 1.9td do felicie. Jak mechanicky tak elektronicky, jelikož na 1.9td čerpadle je o dost více kabeláže tudiž si myslím že posílá info do rj. a to felicie nejspíš nenabízi. Jelikož nemůžu sehnat s golfa 2 1.9td čerpadlo tak přemýšlím jestli by tam bylo možné šupnout s 3 golfa. Turbo je samozdřejmostí.
- Přílohy
- zg8j8wi2lc.jpg (104.96 KiB) Zobrazeno 3062 x
- zdswz4cqoc.jpg (62.09 KiB) Zobrazeno 3062 x
- xcgrqzzwdi.jpg (143.72 KiB) Zobrazeno 3062 x
- nzb2qjvjf8.jpg (135.18 KiB) Zobrazeno 3062 x
- nu7eaqi29x.jpg (104.24 KiB) Zobrazeno 3062 x
- ncw5ovnkwk.jpg (81.59 KiB) Zobrazeno 3062 x
- gmotov0n49.jpg (75.03 KiB) Zobrazeno 3062 x
- bxqntx29cz.jpg (90.31 KiB) Zobrazeno 3062 x
- adltgiryrd.jpg (89.64 KiB) Zobrazeno 3062 x
Jarda S.
Re: Felici 1.9 na čerpadle s golf 3 1.9td
jde akorát je ptřeba víc věcí- držák čerpadla, trubky, vstřiky a tady budeš potřebovat ještě přírubu s termosytičem - tahá za sytič na čerpadle
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
mno, ono je toho daleko víc, pokud je turbo z nakloněného motoru dozadu tak nezavřeš kapotu musíš vyřezat v kapotě díru a zakrýt deflektorem, dráty to je jedno stačí 15 ka na stopventil, pak převařit výfuk, je tam jinak potrubí od turba, a začně časem klouzat spojka stačí přeobložit HDS 57 , pak problém na emisích zásah do konstrukce motoru, vstřiky mám původní dá se na hlavě přidat nafty na emise ubrat, termosytič to sem neřešil, jede to lépe ale žádný zázrak jak u tdi
