Octavia AGR netáhne
Napsal: 16 úno 2025, 22:34
od jettfrit
Ahojte, neporadíte mi s octávkou AGR, přestala mi po 2000km co ji mám nějak táhnout. Táhnout rozumějme že na rovince na rovince, 2 3k ot a dál to nezrychluje, to samý na jedničku, z 2>3 to pak trochu zrychluje. Na místě to nejde vytočit přes 3250ot, pak jsem ted jen tak zkusil odpojit váhu a táhne to líp a jde vytočit normálně na 5k, ale je teda pak trochu černej sníh. A to mě ještě napadlo má mit AGR kontrolku motoru, mě tam totiž žádná nesvítí a to by bez váhy mělo po druhym startu. Předtím jsem se díval po EGRu a zajebanym sání, tam se to zdá být celkem čisté. Zkontroloval jsem hadičky a vypadají v pohodě, akorát ta k EGRu byla popraskaná, tak jsem ji vyměnil. Váhu jsem dával jinou z ALH a dělá to to samý.
Pak ještě teda druhá otázka, která s tou předchozí nesouvisí, jsem si jel pro váhu, přijedu před a chcípne to, zjistil jsem že se mi ucpala hadička z nádrže, nasálo to komplet vzduch a nešla profouknout. Tak jsem přehodil vratku a tu z nádrže a jel s tim přes 200km. Mám se nějak bát vyházení přepadů ze vstřiků atd. nebo se to točí do kola v čerpadle?
Re: Octavia AGR netáhne
Napsal: 17 úno 2025, 10:48
od roman1648
Nasávání nafty v nádrži, v tom kýblu bude bordel,vyndat vyčistit, profouknout vedení k filtru,nový filtr a pak uvidíš jestli se věci kolem turba a podtlaků jeví v cajku
Napsal: 17 úno 2025, 11:03
tam máš úplmě neco blbě začni jak ti radí roman
Napsal: 17 úno 2025, 11:17
od Pája 19
Že se vůbec ptáš, když s tím jezdíš na vyfrit...
Napsal: 17 úno 2025, 12:10
od roman1648
A jo to jsem nepostřehl, tak samozřejmě pokud padne teplota na -10°C a je tam rozpuštěné sádlo a Hera tak co to asi má dělat...
Napsal: 17 úno 2025, 12:26
od jettfrit
Mám tam 50/50 olej/nafta a měl jsem tepelnej výměník a bylo to do teď v pohodě (začal foukat, musel jsem ho dát pryč) najel jsem s tim jen 2000km a už od začátku táhla o trochu hůř než ALH. S ALH jsem najel nějakejch 6000km na olej a nic takovýho se mi nestalo. Filtr jsem dal novej a v nádrži vyčistil, ale to že hůř táhne není kvůli oleji (ne tak drasticky, to už ďálo když byli do -4˚C). A dělá to furt když tam zapojim zpátky váhu, teď jezdim bez váhy a aspoň to trochu jede.
Napsal: 17 úno 2025, 13:01
od roman1648
Tak hlavně že sis poradil...
Napsal: 17 úno 2025, 14:03
od Pája 19
No chtělo by to nalogovat se zapojenou váhou. Tlak turba, váha, předvstřik, n75...
Napsal: 23 úno 2025, 23:12
od jettfrit
Tak tady jsem teda něco nalogoval, tohle za plnyýho plynu do kopce, 2,3,4. A zjistil jsem že mi to píše chyby 1282 a pak 1758-p1550 což asi bude ta n75? Dá se použít z ALH?
Napsal: 26 úno 2025, 23:09
od Jarda S.
ne, agr má turbo ovládaný tlakem a ALH ho řídí podtlakem
pokud se vyloženě neseklo turbo tak je obtoková klapka zavřená a tlačí naplno
Napsal: 25 bře 2025, 09:18
od jettfrit
Tak děkuji za rady, byli to hadičky a N75. Hadičky z vypadali v pohodě že nejsou nikde prodřený skrz nebo popraskaný, ale vyměnil jsem je a už krásně táhne.
Napsal: 25 bře 2025, 09:26
od roman1648
To je u těchto motorů základ, pak třeba i jen naprasklá plastová hadice k posilovači a ten podtlak už prostě nestíhá
