Golf V 1.6 BSE, obmedzený výkon
Napsal: 17 úno 2025, 12:16
od adamx
Nazdar. mám takú pre mňa záhadnú poruchu a neviem si poradiť, možno sa s tým niekto už stretol. Je to golf 5; 1.6 75kW kod motora BSE. Motor má znížený výkon. Chyba sa prejavuje len na 1, a 2.druhom prevodovom stupni a to len raz od naštartovania . Pamäť závad prázdna,keď zaradím 3, výkon sa vráti. Keď RJ motora nevie ,že akou rýchlostou sa pohybuje auto /vyberiem poistku na ABS/ chyba sa neprejaví nikdy.Z nameraných hodnôt som zistil , že keď je výkon znížený tak aj pri plnom plyne ukazuje "zaťaženie motora" 38%, normálne ukáže v závislosti od otáčok aj 90%. Klapka, snímač tlaku v saní, plynový pedál , palivové čerpadlo, skontrolované, soft v RJ je orig. Budem rád za každú pomoc.
Ďakujem
Re: Golf V 1.6 BSE, obmedzený výkon
Napsal: 17 úno 2025, 17:27
od martinsidlo
Podívej se,co ukazují čidla ABS na kolech,jedou od 0 ? A všechny stejně ?
Hlavne predni.
Napsal: 25 úno 2025, 03:41
od adamx
Skontrolované, čidlá začínajú od nuly a ukazulú rovnako.
