Pilinky na vršku filtru TDi CR
Kluci nikde nic neřeším, ale potřebuji vysvětlit asi vám dobře známý problém....Když se objeví při výměně naftového filtru pilinky na vršku, vím, že to znamená průser a že vysokotlaké čerpadlo začíná být KO...jenže zaslechl jsem a to si chci ověřit, že CR mají čerpadla tři...podávací v nádrži, pak pomocné, co má tlačit snad 10 barů a pak to vysokotlaké...a že právě když selhává to pomocné, tak tím, že vysokotlaké může jít na sucho, tak se odpraví....je to tak, nebo je to blbost a je to trochu jinak? Zároveň pokud tedy CR má mít to pomocné čerpadlo, mají ho všechny verze? Přiznám se, že jsem u svého CXXB a jak jsem se teď vrtal v tom CAYC nic takového nenašel...ale možná jsem blbě hledal....v podstatě bych potřeboval někoho, kdo by mi to polopaticky vysvětlil....jo a pokud jsou pilinky na tom filtru, tak počítám, že je průser i co se týče do budoucna pro vstřiky, že?
Re: Pilinky na vršku filtru TDi CR
Když jsou pilinky ve filtru odchází vysokotlaký čerpadlo ale neni to tim že šlo na sucho ale tím že se otáčelo jiným směrem. Přetočí se vevnitř takový mehement a ten se pomalu vydírá. Postupem času to odserou i vstřiky.
I když jsem tady měl P 306 HDI a měl piliny a jezdil hodně dlouho a pak ho prodal.
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Rapid 1.6 TDI 85 kw
1.6 CAY nemá to druhé čerpadlo, čo si ho nazval pomocné. Len v nádrži a vysokotlak pre rail. Dvojlitre by ho už mali mať.
Určité jemné trblietky som zatiaľ videl pri výmene filtra každého CR. Za mňa je až prúser, ak sú to už malé šponky.
Dobře, takže dá se říct, že 1,6ky ho nemají a dvoulitry už jo... víme kde se nachází a kolik má tlačit?
A passione, to je to proč se má aretovat čerpadlo kolíkem při rozvodech? Nebo jak se může točit obráceně, nebo v něm něco otočit? Prosím rozpitvat otázku na molekuly
Je to ten hliníkovej válec podobnej benzínovýmu filtru do kterýho vedou dráty u držáku motoru(u rozvodů )
Tlak 5 bar , 10bar už by bylo na "gumový" hadice trochu moc
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... 46486.html
Aha a koukám, že se to týká dvojkových Octavií....u trojkové už v nabídce není....super jsem chytřejší
Tak ještě poprosím rozpitvat ten problém s vysokotlakým čerpadlem a pilinami, jak psal passion a bude to vše
Nevim co je trblietky ale když už je ve fitru naznak že se něco třpití je zle. Jen můj názor a mnohokrát podložený!
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Presne tak. V palivovom filtri nemá čo hľadať akýkoľvek kovový oter.
Mimochodem s příštím olejem na svém CXXB cca za 8tis km budu dělat i palivový filtr a hned po odklopení víka udělám foto a vůbec to zdokumentuji....pokud tam bude něco zajímavého, tak oživím tohle téma a dám fotku....Postup výměny udělám tak, že samozřejmě odsaji zbylou naftu, vyčistím dno filtru a nový filtr a teď přijde dotaz, zda zalít, nebo VCDS pouštět čerpadlo v nádrži....jenže to mi právě minule nešlo....psalo to něco jako nepodporovaná funkce, nebo tak (už si přesně nepamatuji) - ale teď mě napadá, zda to nemusí být přes nějaký bezpečnostní přístup login a číslo....já to pouštěl klasicky z akčních členů a to nešlo
Mě to na CFGB jde přes "první naplnění paliva" nebo tak něco.
S2 CFGB DSG
Hmmm zajímavé....a ta funkce je v čem? V přizpůsobení? A je to přes login?
Odpovím si sám.... viděl jsem na YouTube asi tři varianty a vše v základním nastavení.....jen tedy pokud bude filtr naprosto bez nafty...jak dlouho nechat běžet tu podávačku? Můžu třeba jednu minutu? Nic se zkazit nemůže, né?
Běžně vidívám ve filtru kov, ale auta normálně jezdí. Borec z dieselservisu říkal prej otěr z podávačky v nádrži. Nijak to neřešíme.trysky prej stejně ku.ví to co není vidět. To co projde filtrem. Není to z mojí hlavy.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
A co chceš jakože menit ked najdeš pilinky? čerpadlo vstreky? Nic s tým nespavíš je to nekvalitnu naftu sama biozložka. Ked auto nemá DPF tak by sem si naftu "primazával" olejem to by bolo jediné riešenie
I když se to tam leskne a auto jezdí,startuje, neřeším...preventivně nikdo nic měnit nechce i na cenu paliváče kolikrát koukají jak Němec na orloj...
