Insignia 4x4 haldex
TITI 72
Insignia 4x4 haldex
Příspěvek od TITI 72 »
Ahoj, prosím o radu, měnil jsem v haldexu olej, jak je to s nalitím oleje,
po vrch kontrolního, projet a dolít? Po projetí je ho tam málo. Jak je to správně, nikde se nemohu dočíst, díky.
Superb 1,9TDi PD 74kw,AVB, 2005
Neztrácejte hlavu,kdo to má po vás uklízet!
Re: Insignia 4x4 haldex
Nevím jak tady ale třeba u koncernu je předepsaná náplň 0,85L , vypustím, vyndám čerpadlo, vyčistím,dám zpátky a pak normálně stříkačkou co mám na 90ml ( co se používá na krmení lidí v pečovateláku ) s hadičkou patřičného průměru a uříznutou špičkou co je k nové tubě silikonu - kuželová ( asi je nějaký origo adapter ten nemám ), plním,nacpeš tam asi 600ml a pak se to začne tlačit ven, to jo, tak vždycky to ucpu prstem,natáhnu další střikačku,oddělám prst,vrazím tam špičku a cpu to tam,jasně,něco ukápne ale že by to bylo háklivý na to že tam chybí 2-3ml si nemyslím
TITI 72
jj, koncern v poho, naplníš protočíš vagem, doplníš.
Na toho opla jsem právě nic nenašel, na videu naleje olej a řekne - máš vyměněno.
Po projetí chybělo asi 1 deci.
U volva se musí projet a doplnit.
Zpět na „Opel“
