Passat 5.5 96kw nejdou blinkry,stěrače a klima
Piteku
Příspěvek od Piteku »
Čauko lidi, včera jsem sedl do auta a zjistil že mi nejdou blinkry když je sepnu normalně páčkou ale jdou mi výstražné, taky mi na té páčce normálně jde tempomat a dálkáče takže nepodezřívám páčku. Také z toho důvodu že ve stejnou chvíli přestaly fungovat i stěrače a foukaní ventilace.
Hledal jsem na internetu a dočetl se že to může být chyba zátežového relé(213) ale nevím jak to zjistit jestli tomu tak opravdu je, taky nevím jaké relé koupit protože všude na eshopech s autodíly jsou multifunkční relé, fungovalo by? Díky za jakoukoli radu.
trhac
Re: Passat 5.5 96kw nejdou blinkry,stěrače a klima
Příspěvek od trhac »
Napřed prolez pojistkya podivej se na ně i v boxu u jednotky.
Piteku
Nějak jsem se tam dostal a je tu taky relé, vypadá opáleně může to být tím? Jestli ano, můžu koupit univerzální relé s 5ti vyvody nekde z eshopu s autodíly? Nebo zajet a ukázat že potřebuju toto konkrétně? (Relé č219)
trhac
Kup přímo podle čísla a nebo vrakáč a starší na zkoušku
Piteku
Ok, a vyměnit teda to u jednotky, pod volantem nebo obě??
