Přes jaké pojistky jdou motorky naklápění svetel?
Jsou to klasické halogeny na Octavii 2.
Nereaguje ani jedno světlo, ani nevrčí motorek naklápění. Co jsem hledal, tak ty pozice, které by na to měly být v pojistkách jsou neobsazené. Nicméně ještě nedávno to fungovalo. Všechny pojistky proměřené včetně boxu v motorovém prostoru. A jsou OK. Díky.
Naklápění světel O2
Naklápění světel O2
Re: Naklápění světel O2
poistka č.5 - 5A normálne v stlpiku vedľa volantu pri dverách.
Keď sme pri tom, neviete niekto, akým typom signálu je riadené sklápanie pri halogenoch a akým pri xenon výbojkách? Ide mi o to, čo presne lezie po drôte do svetla. Mám tie pohony namontované kdesi inde a potrebujem nasimulovať, aby sa to hýbalo. Čo som sa zbežne na to v rýchlosti pozeral osciloskopom, je to iné pri halogene a iné pri xenone. Vytvoriť akýkoľvek signál pre mňa nie je problém.
Takže vyřešeno. Je vadný ovládací kolečko vedle volantu. Rozebral jsem ho a je tam ulomený ten kontakt (jezdec) na kolečku.
