Octavia 4 2,0tdi
VW/Audi/Škoda/Seat
simajiri
Octavia 4 2,0tdi
Příspěvek od simajiri »
Ahoj,
ŘJ motoru mi píše chyby
Adresa 01: Motor Labely: SVO\05L-907-309-V1.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 05L 906 022 CG HW: 05L 907 309 C
Systém a/nebo verze: H30 0612
Kódování:
Číslo dílny: WSC 31000 790 00259
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01105L906022CG 006004 (SK38)
ROD: EV_ECM20TDI01105L906022CF.rod
VCID: 6E84C890D018F13ABDD-803A
2 závad nalezeno.
21469 - Neznámý chybový kód
P086E 00 [00100111] - -
Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 40
Kilometry: 124095 km
Datum: 2025.02.28
Čas: 15:48:37
Otáčky motoru: 0.00 /min
Normovaná hodnota zátěže: 0.0 %
Rychlost vozidla: 0 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 31 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 27 °C
Tlak okolního vzduchu: 960 mbar
Napětí svorky 30: 11.980 V
Čítač zapomenutí po OBD: 40
Snímač neutrálu: aktuální úhel řazení: -30.00 °
Snímač neutrálu: naučený úhel řazení: 0.00 °
Snímač neutrální polohy převodovky: stav adaptace-Bits 0-7: 52
Napětí snímače neutrálu: 0 mV
Snímač neutrálu: horní učební hodnota: 3060 mV
Snímač neutrálu: spodní učební hodnota: 1350 mV
Zařazený stupeň: hrubý signál-Bits 0-7: 0
10092 - Neznámý chybový kód
P086D 00 [00100111] - -
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Datum: 2025.02.28
Čas: 15:48:37
Snímač neutrálu: aktuální úhel řazení: 20.00 °
nejdou smazat . Poruchha je i na parkovací brzdě.
Setkal se s tím někdo??
Děkuji
Jirka.
Re: Octavia 4 2,0tdi
Příspěvek od Jirka. »
to je nějaký snímač neutralu jestli si pamatuju dobře
