Bílý kouř při regeneraci dpf škoda Superb 2 2.0 TDI 125kw cfgb
poli20
Příspěvek od poli20 »
:? Ahoj lidi potřeboval bych poradit už jsem bezradnej mám Superba cfgb 125 kW 4x4 když jsem ho koupil tak při regeneraci bílé kouřil tak jsem vyměnil EGR nechal vyčistit dpf vyměnil termostat lambda sondu před dpf a ještě další věci ale to už nemá nic společného z dpf diagnostika nehlásí nic a při nucené regeneraci hodnoty jak před tak za okolo 600 stůňu co by mělo být v pohodě a v tomto případě to nekouří jen za jízdy při automatické regeneraci prosím o radu stalo to dost peněz a problém pořád stejný tak fakt už nevím dok za odpovědi :? Přidám fotky před a po čištění dpf
martinsidlo
Re: Bílý kouř při regeneraci dpf škoda Superb 2 2.0 TDI 125kw cfgb
Příspěvek od martinsidlo »
Že by kondenzát ve výfuku ? Kdy jsi to pořádně teplé projel ?
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Samuel21
Příspěvek od Samuel21 »
A ako veľká je ta dymovost ? Cítiť napríklad pri jazde na studenom motore spaliny - akoby z výfuku ?
U týchto motorov 2.0 CR TDi to býva len skutočne skôr nahromadená voda ktorá sa odparuje von, ako písal kolega….
