Občas podivné zvuky při prvním rozjetí za studena 2.2 CDI W209
the_miracle
Příspěvek od the_miracle »
Pořídil jsem si staré CLK 209 - rv 2006, 2.2 CDI 110 kW, motor 646966, převodovka 5q automat 722699. Mám s tím najeto zatím cca 500 km, takže nic moc, ale samozřejmě na začátku je člověk trochu citlivější a všímá si každé podivnosti. Auto jede slušně, řadí plynule, nijak výrazně převodovka nekope, většinou ani není poznat, že přeřadila. Původní majitel měnil conductor plate a olej cca před 3/4 rokem. Zaregistroval jsem dvě podivnosti, tak se chci jen zeptat, jestli je to normální.
1) Je to skutečně znát pouze v režimu S (na C to nepozoruji), ale při rozjezdu je slyšet pískání/houkání. Trochu je to slyšet na začátku tohoto videa (cca 3.-6. vteřina):
https://www.rajce.idnes.cz/the-miracle/ ... 1669243417
2) Ne pokaždé, ale někdy, když je auto studené a vyjedu, tak je slyšet docela silný hukot kopírující zvuk motoru (tím, že převodovka za studena přeřazuje až ve vyšších otáčkách, je to ještě patrnější). Občas mám pocit, že náznaky toho zvuku slyším i za jízdy u ohřátého motoru nebo i při stání. Režimy převodovky na to nemají vliv a to ani, když ji vyřadím. Mohl by to být třeba silentblok motoru? Ale zase jedivné, že někdy to prostě neslyším. Chtěl jsem to taky zkusit nahrát, ale dneska ráno to třeba nedělalo. Když tak zkusím doplnit.
Díky.
VW Passat Variant B7, 2.0 TDI 130 kW, DSG, r. v. 2014
Mercedes Benz CLK W209, 2.2 CDI 110 kW, 5q automat, r. v. 2006
Fiat Panda 1.1 40 kW, r. v. 2008
Honda PCX 125 ccm, r. v. 2012
the_miracle
Re: Občas podivné zvuky při prvním rozjetí za studena 2.2 CDI W209
Tak k bodu dvě si dovolím doplnit, že to už slyším v podstatě pořád. Jen hned po vyjetí je to nejvýraznější. Tady na tom videu by to mohlo být znát. Vzhledem k tomu, že náznak toho zvuku je tam i na volnoběh na N bych předpokládal, že to s převodovkou souviset nebude. Dostal jsem tip na silentbloky motoru.
https://www.rajce.idnes.cz/the-miracle/ ... 1669543880
the_miracle
Dostal jsem tip na uložení motoru. Že prý tím tato auta docela trpěla a pokud jsou původní s 255000 km, budou KO. Mám je koupené, asi příští týden tam půjdou.
Tady odkaz na zahřátý motor při vytáčení do otáček:
https://www.rajce.idnes.cz/the-miracle/ ... 1670389610
Zpět na „Mercedes-Benz“
