O2 RS BMN nejde nastartovat po výměně hlavy
vrs300
Příspěvek od vrs300 »
Zdravím mám problém měnila se hlava na o2 rs BMN a teď nejde motor nastartovat točí to a nic rozvody jsou nastavené na přípravky a na sprej to neudělá vůbec nic žádná snaha jediné co to ukazuje na vagu je chyba p00341 to je chyba čidla ale podle me by to mělo zareagovat aspoň nejak na ten sprej diky za rady
Naposledy upravil(a) šulda dne 16 bře 2025, 16:38, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
martinsidlo
Re: Nejde nastartovat po výměně hlavy bmn
Příspěvek od martinsidlo »
Odstraň chybu a pak se ptej.
Nemáš přetočenou vačku?
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
vrs300
Chybu sem smazal asi 3x a furt to stejný a vačky sem tam vrátil jak sem je sundal ty nejdou ani jinak nasadit ne
martinsidlo
Re: O2 RS BMN nejde nastartovat po výměně hlavy
Chybu opravit,né smazat.
vrs300
Tak jde mi spíš o to proč to nic nedělá ani na ten sprej to přece ta chyba na to nemá vliv
passion
Příspěvek od passion »
Ak je časovanie úplne mimo - píše ti to aj P0341, tak to nechytí ani na sprej. Oprav časovanie.
Jak píše výše, mě moc nenapadá jak by se to dalo dát špatně - spodek dáš na hřebínek a kola na kolíky, to je přece dané
Ono je to trápení někdy, já teď dělal jen gumičky na Audi motor BPW a celkem jsem se taky trápil než to chytlo...řekl bys že to má čerpadlo v nádrži že se to naplní rychle ale prd..
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Hřebínky jsou dva druhy. Nemohli jste použít ten nesprávný?
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
No, to leda, ale to je o velký kus a když měl hlavu dole tak by viděl že nemá krajní písty v HÚ
že to neštěkne na sprej a být přesvědčený že jsou rozvody správně tak tasím kompresiometr a měřím kompresi
vrs300
Rozvody zkusím ještě jednou překontrolovat teď jsem pryč to auto normálně jezdilo jen to bralo třeba po dálnici na 30km bandasku vody takže kvůli tomu se dělala hlava takže komprese to být nejspíše být nemůže 🫢 ta se vůbec měří jak na tom bmn přes zhavicky ?
jo, nebo zvedneš kolo dáš čtverku ale musíš už tak nějak vědět ty čtyři odpory, pokud točíš kolem bez odporu komprese žádná
Pohnul jsi se s tím někam ??
vrs300
Pohnul nakonec to chytlo na více spreje 😄 ale teď řeším to že někudy tece zezadu olej a nevim vubec kudy uz jsem dvakrát kontroloval gufera na vačkách přetěsnoval víko i tu klec a furt to docela dost kape 🙈 takže mě napadají ještě gufera na ventilech na které jsem tak nějak zapomněl když se rovnala hlava
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Z motoru ti kape olej a tebe napadají gufera na ventilech?
Oct asv 2000, DieselPower
