Správné usazení airbagového kroužku pod volantem Felicia 1.9d (VYŘEŠENO)
jakub4
Příspěvek od jakub4 »
Dobrý den, při demontáže volantu sem neodpojil konektor od airbagu a rozletěl se mi kroužek.
Zkoušel jsem ho namotat na šněka ale nějak tak mě je jasné že je to pitomost a ani to skrz kablík nejde. Jak to správně namotat ? Aby se mi to při prvním zatočení neroztrhlo. Děkuji za rady.
Naposledy upravil(a) jakub4 dne 18 bře 2025, 13:49, celkem upraveno 1 x.
ROMEK
Re: Správné usazení airbagového kroužku pod volantem Felicia 1.9d
Příspěvek od ROMEK »
Musis to navynut tak aby to islo otocit jeden a pul otacky na kazdu stranu. Vyskusas si to z lahka ruku aby si to v pripade spatneho navynutia nepretrhol.
jakub4
Re: Správné usazení airbagového kroužku pod volantem Felicia 1.9d (VYŘEŠENO)
Díky za radu ROMEK.
Problém vyřešen. Otočit jsem zkoušel a jde to i o 2 otáčky do každé strany dál jsem to nezkoušel.
Řešení: Namotel jsem do klubička z každé strany půlku viz.foto. Zkusil jestli to jde hezky do stran 2 otočky jak mě bylo řečeno a funguje bez problémů.
