Zdravím všechny, byl bych rád za radu nebo případnou pomoc s opravou (okr. Nový Jičín)
Auto mi občas začlo blbnout(viz popis níže), v servisu mi řekli před rokem že mám slabou baterku (je to prý podpětím) a je třeba asi brzo nová a jinak je vše v pořádku(stará baterie měla 35Ah ze 70ah a 12.5V). Po otázce na diagnostiku mi bylo řečeno že tam nic není, žádné chyby. Což mi nedalo a pro jistotu jsem teda zakoupil diagnostiku abych si byl jist. Po prvním udivení a zjištění že asi nevymazali chyby po vyndání baterie z auta jsem tam nalezl další permanentní chyby. Chyby jsem smazal a následně zakoupil novou baterii a nakodoval (70Ah, 760A AGM). Samozřejmě zde zůstaly permanentně 4 chyby: (což by si určitě v servise všimli)
263425 - Snímac kvality vzduchu
328199 - Potenciometr servomotoru teplotní klapky vpravo
197644 - Buzení odemykání víka palivové nádrže
0522 - Hloubkový reproduktor vpredu vlevo
kterým jsem nevěnoval moc pozornost, neboť pro mě bylo podstatné že se mi jednou za čas v různých chvílích tedy jak se starou baterií tak i s novou baterií, jak po startu tak i po delší jízdě vyhodily na Infotaimentu tyto hlášky a poruchy:
Závada: kontrola stability (ESC)
Závada: asistent rozjezdu dokopce
Front assist nedostupný.
Závada: kontrola pneumatik
Závada: elektrická parkovací brzda
Jakmile vozidlo zastavím vypnu a znovu nastartuji, chová se jako by se nic nestalo a mohu směle pokračovat v jízdě (nikde žádná chyba v infotaimentu ani na palubovce).
Přitom dnes nastal tento problém znova, když jsem si dnes mrknul na diagnostiku, kde se mi to stalo už po týdnu od minulých chyb a né po měsíci tak tam dokonce nebylo nic z dnešního dne ani zapsáno.
Baterie (rok stará) má stabilních 12.8V po 30 minutách od odstavení vozu, tedy si nemyslím že by tudy vedla cesta. Napadá mě kabeláž, ale nejsem si jist jestli jsou všechny tyto chyby které se projevily(log níže) na té větvi kabelové k řídící jednotce motoru.
A nebo taky možná relé 645 že by blbnulo.
Jsem začátečník, multimetr obsloužit zvládnu a olej a filtry si měním sám pravidelně co 10tis.
Díky moc za pomoc.
Postupné řešení problému:
328199 - Potenciometr servomotoru teplotní klapky vpravo (VYŘEŠENO)
problém byl vyřešen znovu naučením koncových dorazů klapek (https://www.youtube.com/watch?v=_RtKttXZQHk)
0522 - Hloubkový reproduktor vpredu vlevo (ŘEŠÍ SE)
po rozebrání obložení dveří a proměření bassového repra ukazuje nekonečný odpor => objednán nový reprák
pro jistotu proměřeny oba kabely mezi reprákem a elektropaticí ve dveřích k vůli možnosti přelomení kabelu s hodnotami 0 ohmů tedy bez přerušení vodiče
263425 - Snímac kvality vzduchu (ŘEŠÍ SE)
objednán nový kus Senzor kvality vzduchu 58203 AIC (původní čidlo 5Q0 907 643 B)
617752 - Spínač zámku volicí páky v poloze P chybny signal (ŘEŠÍ SE)
to vypadá na problém s mikrospínačem u řadící páky
197644 - Buzení odemykání víka palivové nádrže (ŘEŠÍ SE)
Ostatní chyby způsobené chybou datové sběrnice, budu řešit předběžně kontrolou kabelů, ale spíše to vidím na oxidaci v pinech konektorů, tedy rozebrat vyčistit a proměřit všechny konektory s piny, na to bude ale potřeba mnohem více času
17158 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota (ŘEŠÍ SE)
28991 - Snímač NOx 1 bez komunikace (ŘEŠÍ SE)
4087 - snimac otacek motoru (G28) zadny signal (ŘEŠÍ SE)
10657 - signal otacek od ridici jednotky motoru neverohodny signal (ŘEŠÍ SE)
8296 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota (ŘEŠÍ SE)
16410 - Ukazatel kontroly pneumatik chybny signal (ŘEŠÍ SE)
13637426 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota (ŘEŠÍ SE)
0803 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota (ŘEŠÍ SE)
2101 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota (ŘEŠÍ SE)
2131 - Datová sběrnice; neplatná odezva (ŘEŠÍ SE)
2068 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota (ŘEŠÍ SE)
VCDS log:
Středa,19,Březen,2025,18:37:21:16365
Model: 5N-VW37 (5Q0)
Sken: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 5F 6D A5
Kilometry: 204117km
01-Motor -- stav: Nefunkční 0010
02-Aut. převodovka -- stav: Nefunkční 0010
03-ABS brzdy -- stav: Nefunkční 0010
08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
10-Asist park./řízení -- stav: Nefunkční 0010
13-Regulace odstupu -- stav: Nefunkční 0010
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: Nefunkční 0010
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
5F-Elektro info -- stav: Nefunkční 0010
6D-Zadní víko -- stav: OK 0000
A5-Přední snímač asistenta jízdy -- stav: Nefunkční 0010
Adresa 01: Motor (J623-DFGA) Labely:. SVO\04L-907-309-V1.clb
Řídící jednotka SW: 04L 906 026 HR HW: 04L 907 309 P
Díl: R4 2.0l TDI H24 3025
Revize: B4H24--- CVN: 31FB48054C6C0C4B
Kódování: 0125001203641D082000
Dílna #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026HR 004002
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026GP_004.rod
VCID: 015F8519318AF4D220C-8054
VINID: 9E65EAAAA15EA989C3108008005306A4C0
3 závad nalezeno.
U1123 00 [00100000] - -
Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Kilometry: 203936 km
Datum: 2025.03.14
Čas: 22:02:59
Otáčky motoru: 0.00 /min
Normovaná hodnota zátěže: 0.0 %
Rychlost vozidla: 0 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 12 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 11 °C
Tlak okolního vzduchu: 980 mbar
Napětí svorky 30: 12.440 V
Čítač zapomenutí po OBD: 37
Koordinátor hnacího ústrojí: chybové stavy ACC-Bits 0-7: 0
Koordinátor hnacího ústrojí: chybové stavy brzd-Bits 0-7: 5
Koordinátor hnacího ústrojí: funkční stav brzd-Bits 0-7: 0
zrychlování: 0.000 m/s˛
U029D 00 [00100000] - bez komunikace
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 203934 km
Datum: 2025.03.14
Čas: 13:15:55
Teplota chladicí kapaliny: 53 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 49 °C
Tlak okolního vzduchu: 970 mbar
Napětí svorky 30: 12.380 V
Omezení: plynový pedál: 0.0 Nm
Stav CAN - řídicí jednotka motoru-Bits 0-7: 0
Tempomat: stav-Bits 0-7: 0
Stav CAN - řídicí jednotka převodovky-Bits 0-7: 0
Stav CAN - řídicí jednotka brzd 1-Bits 0-7: 8
Stav CAN - řídicí jednotka brzd 2-Bits 0-7: 0
Zařazený rychlostní stupeň-Bits 0-7: 0
P0322 00 [01100000] - zadny signal
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Datum: 2025.03.14
Čas: 22:02:39
Otáčky motoru: 1267.50 /min
Normovaná hodnota zátěže: 29.0 %
Rychlost vozidla: 80 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 90 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 73 °C
Tlak okolního vzduchu: 990 mbar
Napětí svorky 30: 13.380 V
Čítač zapomenutí po OBD: 39
Start motoru: synchronizace startu: EPM_MODE_WAIT
Start motoru: synchronizace startu-Test_Program_Epm st Op Mode State t UBYTE: 1
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresa 02: Aut. převodovka (J743) Labely:. SVO\0BH-927-711.clb
Řídící jednotka SW: 0DL 300 045 B HW: 0DE 927 711
Díl: GSG DQ500 H12 1410
Revize: 00H12V32 CVN: A1A264B5
Kódování: 0014
Dílna #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_TCMDQ500021 001001
ROD: EV_TCMDQ500021.rod
VCID: 2E050EA5D094BBAA8DE-807A
1 nalezena chyba:
P0726 00 [00101000] - neverohodny signal
Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 2
Datum: 2025.03.14
Čas: 22:02:41
Teplota chladicí kapaliny: 11 °C
Spojka: hlavní stav: Neutrál
Zařazený rychlostní stupeň: GANG_R
Jízdní stupeň: P
točivý moment motoru: -20 Nm
Teplota řídicí jednotky: 10 °C
Poloha plynového pedálu: 14.4 %
Stav paměti závad: 28
Adresa 03: ABS brzdy (J104) Labely: SVO\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 614 517 BH HW: 5Q0 614 517 AD
Díl: ESC H25 0507
Revize: 00000000 Seriové číslo: 62466000000343
Kódování: 0AEE6A9A34240B744777260862C34950562CD0E2644692713862F078C22202
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 035019
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_035.rod
VCID: 78A9E8FD6250B51A172-802C
2 závad nalezeno.
U1123 00 [00001000] - -
[FCAN: MO_QBit_Drehzahl_01 signal is invalid]
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 0
Datum: 2025.03.14
Čas: 22:02:39
C1146 02 [00001000] - Chybny signal
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 0
Datum: 2025.03.14
Čas: 22:02:49
Adresa 08: Klima/topení (E87) Labely:| SVO\5G0-907-044.clb
Řídící jednotka SW: 5NA 907 044 K HW: 5NA 907 044 K
Díl: AC Automat H35 4003
Revize: 20K08000 Seriové číslo: 00000B00235404
Kódování: 00020104202110011105100000101022
ASAM Dataset: EV_ACClimaPrehVW37X 002014
ROD: EV_ACClimaPrehVW37X_002_VW37.rod
VCID: 47CB5B015F2E0AE2AE8-8012
Ovládací jednotka klimatizace vzadu:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 3G0 907 049 D HW: 3G0 907 049 D
Díl: E265KlimaHeck H02 0201
Seriové číslo: 00000000000000000000
Kódování: 000000
2 závad nalezeno.
B10AF 04 [00001001] - Vnitrni chyba systemu
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 41
Počítadlo resetů: 216
Kilometry: 203905 km
Datum: 2025.03.14
Čas: 07:52:28
Vnější teplota: 4.0 °C
Napětí svorky 30: 12.1 V
Doba běhu systému-Doba běhu motoru: 0 s
Doba běhu systému-Sepnutá svorka 15: 185 s
Stav kvality vzduchu: závada
B1095 15 [00001000] - preruseni nebo zkrat na plus
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 6
Počítadlo resetů: 253
Kilometry: 203942 km
Datum: 2025.03.16
Čas: 14:04:54
Napětí svorky 30: 12.2 V
Vnitřní teplota: 19.7 °C
Vnější teplota: 7.5 °C
Teplotní klapka vpravo: skutečná hodnota: 1023
Teplotní klapka vpravo: skutečná hodnota: 100.0 %
Teplotní klapka vpravo: požadovaná hodnota: 200
Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely:. SVO\5Q0-937-08X-V2.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 937 084 CF HW: 5Q0 937 084 CF
Díl: BCM MQBAB M+ H34 0236
Seriové číslo: 02001625100321 Číslo datasetu: V03935248GW 0001
Kódování: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BCMMQB 017001
ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod
VCID: 7EA5FEE540748B2A5DE-802A
Řídicí jednotka motoru stěračů:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 5NB 955 119 HW: 5NB 955 119 Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
Díl: 326 LL 160830 033 0372
Seriové číslo: 00000001608290300614
Kódování: 0E4DDD
detektor deště a světla:
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labely: SVO\5Q0-955-547.CLB
Díl: RLHS 042 0105
Seriové číslo: S5Y16M09D21H03M37S22
Kódování: 00A8DD
1 nalezena chyba:
B1263 01 [00001000] - Elekricka chyba
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 254
Kilometry: 203961 km
Datum: 2025.03.18
Čas: 11:18:45
Stav svorky 15: vypnuto
Stav svorky 50: vypnuto
CAN-Bus_aktiv: zapnuto
Status Bremslichtschalter (HW): vypnuto
Status Bremslichtschalter (CAN): vypnuto
vypnuto: nesepnuto
Obrysové světlo: nesepnuto
Automatické ovládání jízdních světel: sepnuto
Tlumené světlo: nesepnuto
parkovací světlo vlevo: nesepnuto
parkovací světlo vpravo: nesepnuto
last_wakeup: bez příčiny odrušení
Napětí: 12.4 V
Vnější teplota: 3.0 °C
Adresa 10: Asist park./řízení (J446) Labely:| SVO\5Q0-919-294.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 919 294 A HW: 3Q0 919 294
Díl: PDC 8 Kanal H07 0020
Seriové číslo: 001309167478000 Číslo datasetu: V03935248PX 0001
Kódování: 0071051811
ASAM Dataset: EV_EPHBO18VW3260000 007015
ROD: EV_EPHBO18VW3260000.rod
VCID: 372B2BC12FCE7A62DE8-8062
1 nalezena chyba:
[ESP - ESP_21.ESP_Systemstatus - Fehlerspeicher auslesen]
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 0
Datum: 2025.03.14
Čas: 22:02:40
Adresa 13: Regulace odstupu (J428) Labely:| SVO\2Q0-907-572.clb
Řídící jednotka SW: 2Q0 907 572 J HW: 2Q0 907 572 B
Díl: ACCCONTIMQB H01 0156
Číslo datasetu: V03935241MW 0001
Kódování: 3200474150FF8728749C8065304085
ASAM Dataset: EV_ACCMRRCONTIVW376 001011
ROD: EV_ACCMRRCONTIVW376_001.rod
VCID: 3B2337F113E65E023A0-806E
4 závad nalezeno.
[FAULT_BV1_FEHLER]
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 0
Datum: 2025.03.14
Čas: 22:02:42
Napětí svorky 15: 11.9 V
Teplota řídicí jednotky: 5 °C
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.03 m/s˛
Status_ACC_System: ACC_irreversible error
[FAULT_ESP_STATUS_SYSTEM]
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 0
Datum: 2025.03.14
Čas: 22:02:41
Napětí svorky 15: 11.8 V
Status_ACC_System: ACC_Off_MainSwitch_Off
[FAULT_TSK_IRREV_FAIL]
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 3
Počítadlo resetů: 0
Datum: 2025.03.14
Čas: 22:02:41
Napětí svorky 15: 12.0 V
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s˛
Status_ACC_System: ACC_reversible_error
U1122 00 [00001000] - -
[FAULT_RPM_INVALID]
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 0
Datum: 2025.03.14
Čas: 22:02:42
Napětí svorky 15: 12.5 V
Teplota řídicí jednotky: 6 °C
Adresa 15: Airbagy (J234) Labely:| SVO\5Q0-959-655.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 959 655 AR HW: 5Q0 959 655 AR
Díl: AirbagVW21 003 0315
Seriové číslo: 003TDR24P24N Číslo datasetu: V03935239XG 0001
Kódování: 98CCC0C00C0000005C5400CF000800000065
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002154
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 1079B05D6AE08D5ABF2-8044
Snímač nárazu bočního airbagu na straně řidiče:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 001 509 16
Díl: SideSensor_Df 001 0887
Seriové číslo: 357000000006ECA02E1V
Kódování: 2D2D2D
snímač nárazu bočního airbagu na straně spolujezdce:
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 001 509 16
Díl: SideSensor_Pf 001 0887
Seriové číslo: 35800000000A70902E1G
Kódování: 2D2D2D
snímač nárazu bočního airbagu vzadu na straně řidiče:
Subsystém 3 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 401 609 16
Díl: SideSensor_Dr 000 6149
Seriové číslo: 3510001B1226B052F1CZ
Kódování: 2D2D2D
snímač nárazu bočního airbagu vzadu na straně spolujezdce:
Subsystém 4 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 401 409 16
Díl: SideSensor_Pr 000 6149
Seriové číslo: 3520001BB225A8C2631+
Kódování: 2D2D2D
Snímač nárazu čelního airbagu: strana řidiče:
Subsystém 5 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 401 409 16
Díl: FrontSensor_D 000 6149
Seriové číslo: 3550001B92280CB342C4
Kódování: 2D2D2D
snímač nárazu ochrany chodců na straně řidiče:
Subsystém 6 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 401 609 16
Díl: PedP_Sensor_D 000 6149
Seriové číslo: 2280001B1226B054853S
Kódování: 2D2D2D
snímač nárazu ochrany chodců na straně spolujezdce:
Subsystém 7 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 401 609 16
Díl: PedP_Sensor_P 000 6149
Seriové číslo: 2290001AF226B052626
Kódování: 2D2D2D
snímač nárazu ochrany chodců uprostřed:
Subsystém 8 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 401 609 16
Díl: PedP_Sensor_C 000 6149
Seriové číslo: 2300001AF226B052632R
Kódování: 2D2D2D
snímač nárazu ochrany chodců na straně řidiče 2:
Subsystém 9 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 001 009 16
Díl: PedPSensor_D2 001 0887
Seriové číslo: I0M00000000CC2756E1D
Kódování: 2D2D2D
snímač nárazu ochrany chodců na straně spolujezdce 2:
Subsystém 10 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 001 109 16
Díl: PedPSensor_P2 001 0887
Seriové číslo: I0N00000000FB6C46D1N
Kódování: 2D2D2D
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 16: Elektronika volantu (J524) Labely:| SVO\5Q0-953-549.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 953 521 R HW: 5Q0 953 569 A
Díl: Lenks.Modul 075 0235
Revize: FF034034 Seriové číslo: 20160914500330
Kódování: 0C10
ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQB 001015
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
VCID: 41DF4519710A34D260C-8014
1 nalezena chyba:
B1162 29 [00001000] - Chybny signal
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 251
Datum: 2025.03.14
Čas: 08:07:58
Ubat 30 Voltage: 14.70 V
Ignition State: zapnuto
Terminal 15: 13.90 V
A/D #1: 0.39 %
A/D #2: 0.00 %
A/D #3: 0.00 %
Adresa 17: Přístrojová deska (J285) Labely:| SVO\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Řídící jednotka SW: 5NA 920 751 A HW: 5NA 920 751 A
Díl: KOMBI 309 8311
Kódování: 07A401086780000801886A031401000000000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 3D2739E90DF25032044-8068
Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely:| SVO\5Q0-907-530-V1.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 907 530 AM HW: 5Q0 907 530 F
Díl: GW MQB High 128 1265
Revize: -------- Seriové číslo: 0005334522 Číslo datasetu: V03935239XY 0001
Kódování: 0B0100041F087300FB0002581C0F00010001050000000000000000000000
GVL: 01543C0008000000408C80000000C80000000000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewLear 013020
ROD: EV_GatewLear_013.rod
VCID: 7CA1F4ED5668993A73A-8028
Alternátor:
Řídicí jednotka multifunkčního volantu:
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 5TA 959 442 B HW: 5TA 959 442 B Labely: SVO\3C8-959-537.CLB
Díl: E221__MFL-TAT H06 0023
Seriové číslo: 2461600145000029AS2B
Kódování: 2D0000
Řídicí jednotka hlídání akumulátoru:
Subsystém 3 - Řídící jednotka SW: 5QA 915 181 D HW: 5QA 915 181 D
Díl: J367-BDMHella H10 9070
Seriové číslo: 2628641404
Střídač síťové zásuvky:
Subsystém 4 - Řídící jednotka SW: 5Q0 907 155 F HW: 5Q0 907 155 F
Díl: WECHSELRICHTE H55 0033
Seriové číslo: 0254270
Adresa 42: El. dveří řidiče (J386) Labely:| SVO\5QX-959-X93-42.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Díl: TSG FS 020 0041
Seriové číslo: 280716EGS24497 Číslo datasetu: V03935236MK 0001
Kódování: 00310B20D000040000001000
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 43D34F116B1626C2720-8016
řídicí jednotka dveří vzadu na straně řidiče:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A Labely: SVO\5QX-959-81X-V1.CLB
Díl: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Seriové číslo: 00000000000011480184
Kódování: 010000
Adresa 44: Posilovač řízení (J500) Labely:| SVO\5Q0-909-143.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 909 143 M HW: 5Q0 909 143 E
Díl: MQB_PP_APA 204 2041
Revize: 00000000 Seriové číslo: 0001045265 Číslo datasetu: V03935232XV 0001
Kódování: 01000011004000
ASAM Dataset: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008028
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008.rod
Adresa 52: El. PP dveří (J387) Labely:| SVO\5QX-959-X92-52.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Díl: TSG BFS 020 0041
Seriové číslo: 280816EHR24132 Číslo datasetu: V03935238QV 0001
Kódování: 00310120DE00040000001000
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 42DD4A15740C2FCA796-8016
řídicí jednotka dveří vzadu na straně spolujezdce:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A Labely: SVO\5QX-959-81X-V1.CLB
Díl: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Seriové číslo: 00000000000011479392
Kódování: 090000
Adresa 5F: Elektro info (J794) Labely:| SVO\5G0-035-MIB-STD2.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 035 846 A HW: 3Q0 035 846 A
Díl: MU-S-N-ER 840 0753
Seriové číslo: Číslo datasetu: V03935247LK 0001
Kódování: 02730601FF0000005111000100080A001F0100C401200100CE
ASAM Dataset: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod
VCID: 2F3B13A1D79EB2A2868-807A
zobrazovací a ovládací jednotka 1 informační elektroniky:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 5G0 919 606 HW: 5G0 919 606
Díl: ABT_High H63 0032
Seriové číslo: VWZ8Z9SKL03SKE
nosič dat:
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: V03 825 254 S HW: -----------
Díl: ECE DL1 2022 --- 1720
Seriové číslo: --------------------
1 nalezena chyba:
B105F 13 [00001001] - Preruseni
[Tieftonlautsprecher Kanal 3: Unterbrechung (DC-Diagnose)]
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 211
Datum: 2025.03.14
Čas: 07:52:29
Adresa 6D: Zadní víko (J605) Labely:| SVO\5Q0-959-107.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 959 107 J HW: 5Q0 959 107 J
Díl: HDSG-Modul H13 0253
Revize: -------- Seriové číslo: 30882967400000 Číslo datasetu: V03935243WM 0001
Kódování: 0A00
ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001012
ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
VCID: 3FDB43E107FE4222168-806A
Adresa A5: Přední snímač asistenta jízdy (R242) Labely:| SVO\3Q0-980-65X-A5.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 980 654 F HW: 3Q0 980 654
Díl: MQB_B_MFK H06 0220
Seriové číslo: 15091612K11393 Číslo datasetu: V03935242TC 0001
Kódování: 0003070600000401002213448040A10084000E000020
ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
VCID: 3A2D32F51CDC670A216-806E
1 nalezena chyba:
1123173 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota
[ESP_21_ESP_Systemstatus]
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 0
Datum: 2025.03.14
Čas: 22:02:40
Teplota řídicí jednotky: 1 °C
Rychlost vozidla: 0.00 km/h
Doba běhu systému: 7.9 s
Napětí svorky 15: 11.6 V
mid: 02 E0
Stav kamery: připraven
Engine_Running_Info: 1
Software_Info_4: 0
Software_Info_3: 2
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 0
Konec-------(Uplynulý čas: 01:26, VBat začátek/konec: 12.3V/12.2V)---------
Tiguan 2016 AD1 2.0 TDi 110kw DSG DFGA více chyb naráz
Naposledy upravil(a) sikser dne 21 bře 2025, 16:37, celkem upraveno 3 x.
Re: Tiguan 2016 AD1 2.0 110kw DSG více chyb naráz
asipřed čtyřma měsíci jsem měl japonce a měl furt nějaké hlášky a časté regenerace, obyč nabíječkou jsem 24 hodin napráskal baterku a byl klid, cca 150km, pak to začlo znova hláškyna maxiku děsily řidičku, dala se nová baterka a klid, nedávno sem se ptal a prej dobré,
