Výměna brzd kodiaq
Napsal: 25 bře 2025, 21:25
od Red Devil
Ahoj všem, chystám se měnit brzdy na kodiaq 2018 4x4, Lze použít tento postup:
https://www.youtube.com/watch?v=ctixP__BMVk
přez diag navolím režim výměny a pak jej zase vypnu? Díky
Re: Výměna brzd kodiaq
Napsal: 25 bře 2025, 21:42
od Samuel21
Chystáš sa vymeniť len doštičky alebo aj kotúče ?
S kodiaqom skúsenosť nemám, ale čo sa kotúča týka, ten tuším bez zhodenia drziaka nevyberieš. Drží ho tisíchran XZN, tuším vz14 - niekedy nejde povoliť "len tak" a bez normálneho zdviháka a poriadnej páky to ide ťažko.
A ináč hej, vo VCDS to čo si poslal bude fungovať.
Napsal: 25 bře 2025, 21:44
od Jirka.
Klasický 300 kotouče jdou v pohodě bez držáku, držák se musel sundávat u 282 na starší platformě brzd.
Napsal: 25 bře 2025, 21:55
od Red Devil
Co myslis tim dzakem?
Samuel21 píše: 25 bře 2025, 21:42 Chystáš sa vymeniť len doštičky alebo aj kotúče ?
Komplet, jde me o to odbrzdeni el. brzdy, zbytek snad nebude problem, tisicihrany i velky mam a budem to delat na heveru, teda snad kolega bude mit cas.
Napsal: 25 bře 2025, 21:59
od Jirka.
držák brzdiče co tu psal kolega nademnou
Napsal: 25 bře 2025, 22:10
od Samuel21
ako Jirka napísal, malo by ti to ísť teda aj bez sundania držiaku, tým pádom pohodová robota :)
Napsal: 25 bře 2025, 22:15
od Red Devil
Díky, tak uvidíme, párkrát sem brzdy už dělal, ale to mělo klasiku
