Superb 3 4x4 2017 140kw s adblue DPF zaplněn, chyba, realita?
- hansdob
Ahoj všem. Autům s DPF jsem se vždy snažil vyhýbat a zkušenosti mam jen že přijelo auto v nouzi či minimalně se svítící kontrolkou takže se řešil problém a pápá lá lá.
Před par dny na prodlouženém víkendu se mi rozsvítila kontrolka motoru.
Zjištěna chyba NOX senzoru
9582 obvod Vyhřívání nox senzoru P2200-00 řada valců 1
9579 obvod vyhřívani Nox sezoru P2209-00 řada válců 1
No po tomto zjištění jsem koukl na zanesení DPF a max mez je 80g
Zaplnění je 169,5g
Ještě se musim podivat kdy regeneroval naposled ( ale mam pocit že slyším že hučí a spouští se sahary otačky jsou vyšší)
Jinak chyba zadna vyfuky čisty jak je možný že se takhle zasral? Nebo hak je to s jeho zaplněním? Serv regenerace se 169 taky uz nepůjde.
Bude se muset nechat vyčistit? Nebo prepsat hodnotu popilku a udelat regeneraci?
Nebo???
Zaplnění je 169,5g
Nebo???
Naposledy upravil(a) šulda dne 26 bře 2025, 20:09, celkem upraveno 3 x.
Důvod: Úprava názvu.
- hansdob
Re: Dpf zaplněn ??? Chyba? Realita?
Proč to nehlásilo něco před/při dosažení 80g
Zdarec, na jakém autě se ti to děje ??
- hansdob
Re: Superb 3 4x4 2017 140kw s adblue DPF zaplněn, chyba, realita?
Vyměň nox a pak uvidíš.
- hansdob
To jsem samozřejmě udělal.
Nemáš tam mez v gramoch a zanesenie v ml? Ináč to nedáva zmysel tak vysoká hodnota.
Mám skúsenosť, aj z PD aj z CR, že jednotka sa začne sťažovať na DPF, až keď začne merať nadmernú diferenciu tlaku pri adekvátnom zanesení sadzami a popoľom. Nie keď dosiahne vypočítaný predpísaný limit zanesenia zo závislosti najazdeným km a spotreby.
- hansdob
Myslim v gramech
- Přílohy
- IMG_3166.jpeg (6.94 MiB) Zobrazeno 1281 x
A co se stalo po výměně nox? Regenerace neproběhla?Jakej je dif tlak volnoběh stredni zatížení max̌ zatížení?
- hansdob
Regenerace už proběhla.
Tlak odfotím.
Tlak odfotím.
- hansdob
Tak tady to je
- Přílohy
- IMG_3250.jpeg (826.37 KiB) Zobrazeno 1155 x
- IMG_3251.jpeg (2.18 MiB) Zobrazeno 1155 x
- IMG_3252.jpeg (1.79 MiB) Zobrazeno 1155 x
