Bmw piskajuce turbo
Matej stano
Bmw piskajuce turbo
Příspěvek od Matej stano »
Zdravím mám taký problém jedna sa o bmw e46 330xd pri záťahu cca 2000otacok začne ako keby od turba piskot veľmi silný a nie zdravý je to od 1900 otáčok po 2100 potom zvuk prestane je to ako na píšťalke auto pri zaradenom neutráli a pridaní plynu tento zvuk nevydáva niekto nejaký nápad či to pripisovať turbu alebo netesnosti ?
trhac
Re: Bmw piskajuce turbo
Příspěvek od trhac »
Kolik má najeto? Může být netěsnost na svodech nebo na trubce co vede do egru..nebo to samotný turbo
Jednou jsem to řešil na E46 330D a bylo to těsnění mezi svody a turbem
Matej stano
380 tisíc km
Machča
Příspěvek od Machča »
Mam ten samej problém a podezření že mi jde turbo do kopru
BMW E53 M57D30 facelift, BMW E30 2,5 mTDS. Dacia Duster II 1.5 dci
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
Je rozumné to riešiť - v mojom okolí za posledné dva roky krachli tri turbá - dve bez deštrukcie motorov no jedno vzalo motor zo sebou.
Mne pískalo, dal sa repas, z intercolera sa vytiahlo kopa oleja.
Machča
Taky mě to píská, ale jen při prudkém přidání plynu. teď chci dát litinové svody, tak ho kluka zkontroluju, jak je na tom.
Zpět na „BMW“
