Rozvody 1.9sdi
Rozvody 1.9sdi
Pani mam otazku,je problem ked pri novych rozvodoch je remen nasadeny naopak?resp.ze napis na remeni nie je citatelny z boku pred motorom ale je citatelny zo strany motora? Nie su na nom ziadne sipky ani nic,len znacka remena
Re: Rozvody 1.9sdi
Je to jedno. Origo remeny třeba na o3 bývají opačně celkem často
Re: Rozvody 1.9sdi
Vdaka za odpoved,dnes rano som prave pozeral na bratovom sportsvane 4-rocnom a ako pises,aj rozvodovy aj drazkovy naopak...v DP pisu iba ak sa pouzije povodny remen naspat tak vtedy sa musi poznacit smer otacania takze to necham uz tak
Re: Rozvody 1.9sdi
U řemenu platí jediná zásada, dejte ho tam jak chcete, ale pokud ho někdy sundáte musíte ho tam dát stejně, řemen není měrově orientovaný, ale tah uspořádá vláka ve směru tahu a nesmí být namhán opačně. U nového to je prostě jedno.
Re: Rozvody 1.9sdi
U některých motorů směrově orientovaný je. Ale u VW ne.
Re: Rozvody 1.9sdi
pokud na řemenu není šipka tak nemá určený směr, to že se dává tak aby se dali přečíst nápisy je taková "zásada mechanika"
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
Re: Rozvody 1.9sdi
Vďaka za názor a moje upokojenie
