MERCEDES-BENZ / A-CLASS (W169) / A 160 CDI .60 kW / 82 HP / 1991 ccm
TITI 72
Příspěvek od TITI 72 »
Ahoj, potřeboval bych poradit, auto studené chytne normálně ale jak se zahřívá starty jsou horší, a jak je zahřáté nechce chytit vůbec. data vypadají ok, tlak paliva a teploty snímačů ok, špatný je akorát asi snímač tlaku DPF, (-327 kpa)ten asi bude ucpán, ten ale nebude mít na start za tepla vliv, nebo ano?
Chtě jsem udělat test přepadů vstřiků ale nevím jak se k nim dostat, jsou zarubané někde dole.
Nemá někdo zkušenost? Dík za odpověď
Superb 1,9TDi PD 74kw,AVB, 2005
Neztrácejte hlavu,kdo to má po vás uklízet!
Zpět na „Mercedes-Benz“
