Nouzák Tiguan 2.0TDi CBAB
Kluci kontrolka motoru i blikající žhavení, netahá samozřejmě
Jediná závada a je trvalá nelze smáznout 001617 snímač ref. napětí B / P0651
Špatně to startuje - dlouho točí než chytne
Tady VCDS hovoří celkem nejasně - který je to snímač / větev
Hledal jsem nějaké info, našel několik případů ale každý říká něco jiného, jeden snímač otáček,druhý snímač tlaku turba před klapkou...
díky za radu
pavlin2
Re: Nouzák Tiguan 2.0TDi CBAB
Příspěvek od pavlin2 »
Připojím se. Známého S2 CBBB. Stejné symptomy, semtam chcípne, lítá otáčkoměr atd. Samozřejmě nouzák bliká žhavení, svítí motor. Vypisuje následující chyby, což by měly být všechny věci, které jsou na té větvi "B".
6 závad nalezeno.
001617 - snimac referencniho napeti B
P0651 - 000 - signal vysoky - Sporadická
009300 - Filtr cástic vznet.motoru; snímac rozdílového tlaku
P2454 - 000 - zkrat na kostru - Sporadická
000802 - snimac otacek motoru (G28)
P0322 - 000 - zadny signal - Sporadická
009298 - Filtr cástic vznet.motoru; snímac rozdílového tlaku
P2452 - 000 - elektrická závada - Kontrolka závad ZAP
008482 - snimac polohy pedalu plynu (G79)
P2122 - 000 - signal prilis maly - Sporadická
008487 - snimac polohy pedalu plynu 2 (G185)
P2127 - 000 - signal prilis maly - Sporadická
S2 CFGB DSG
No já si právě myslím že to bude někde v kabeláži..
Na snímač otáček vačky to nereaguje samozřejmě (noteeth)
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Odpojuj snimace az se ti podari smazat zavadu
Favorit muj je EGR
Dělá to škrtící klapka
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
može byt olej v elektronike a skratuje napájaciu vetvu
Je to celý zapeklitý, on si s kámopšem tu klapku sehnal a nějak měnil sám,vlastně ani nevím proč co to přesně dělalo nebo psalo za závady, prý v ní nějak hrčelo, klasika vylámaný zoubky
