CGQB - hodnoty DPF
OťasTDi
CGQB - hodnoty DPF
Příspěvek od OťasTDi »
Kluci ten nespalitelný popílek, to už je asi hodně, že? Majitel si stěžuje, že často regeneruje
A6 3,0 TDi CGQB
A jelikož tyhle auta teprve poznávám, koukal jsem jen tak zběžně a tam jsou za svody z každé strany nějaké katalyzátory či dpf....jak to je? To jsou dva nějaké katy a pak je dpf?
Garážník
Re: CGQB - hodnoty DPF
Příspěvek od Garážník »
jake jsou teploty na DPF při regeneraci ?
passion
Příspěvek od passion »
Na tretej strane od konca máš rozkreslený výfuk:
SSP 604 3.0l V6 TDI Biturbo Engine.pdf
(2.96 MiB) Staženo 37 x
Limit popola je 420ml. Tieto objemy motorov majú väčšie DPF a tým zmestia aj viac popoľa vo svojej životnosti.
OťasTDi
Garazniku nevím, nejezdili jsme, auto je vyregenerovane, takže pokud se to nedá zjistit zpětně tak to teď nezjistim. Passione díky a rovnou se zeptám pokud je max 420ml tak v gramech je to kolik? Protože takhle netuším tedy, jestli je to ještě ok...jinak auto strašně smrdí štiplavě. Dělal jsem na něm kalibraci podvozku v otevřené garáži a to bylo šílený. Ale prý mu snad něco vepředu podfukuje z výfuku... možná vlnovec....auto má 280tis najeto..... já právě z předchozích diskuzí ale to bylo o 1,6tdi si pamatuji, že strop bylo 80g, tak jsem ho tady trošku vystrašil. A on to chtěl změřit ba to konto, že co 240km regeneruje, což se mu zdá často
