Vnitřní ventilátor Astra H
Možná už se to někde probíralo, ventilátor jede jen na poslední rychlost na 4ku tj na max, problém je v tom předřadném odporu který pokaždé shoří, zkoušel jsem několik různých výrobců,nejlépe dopadl asi NRF který fungoval ca. dva týdny, jinak jiní výrobci mi fungovali třeba dva dny, může být příčina i jinde než kvalita toho dílu ?
Nerad bych mu koupil origo za 2500 aby obratem shořel taky (noteeth)
díky
ROMEK
Re: Vnitřní ventilátor Astra H
Příspěvek od ROMEK »
problem može byt ventilátor v sktrate vynutie. kabínový filter si dával určite nový
Jojo filtr i větrák je už taky nový právě
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Nemůže být ten větrák nějaký přituhlý? Že by se na 1 rychlost přestal točit a nebo jen málo? Ten odpor je chlazený vzduchem co jde do kabiny
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
passion
Příspěvek od passion »
Tak tak, pridretý ventilátor. Ten rezistor sa ním chladí. Čím ventilátor ide viac z tuha, tým tečie vyšší prúd, na rezistore je vyšší úbytok - marí sa v ňom väčší výkon do tepla a pridretý ventilátor má menšie otáčky - menej chladenia pre rezistor a tepelná poistka sa spáli.
Zväčša pomôže premazať ložiská na ventilátore. Stačí obyčajný motorový olej a je kľud na niekoľko rokov.
U oplíků bývá několik typů topení a tím rozdílné ventilátory ( na astře H jsem toto sice neřešil) ale na G nebo vectře C několikrát montován nevhodný. ( omezení u astry G či vectry C bývalo buď výrobcem nebo watáží) na 90% to u astry H bude stejný
ok díky, zkusím tam dát jinej jedno auto na díly tam kolega má
Zpět na „Opel“
