Kontrolka motora (MIL) Octavia 1 TDI 81KW (ASV) - ma zasvietit? - VYRIEŠENÉ
- Sběrač informací
ahojte, mam prosbu na majitelov aut Octavia 1.9 TDI 81kw ASV - kontrolka motora - mam prosbu, kto ma octaviu po facelifte s motorom ASV - zasvieti a zhasne vam pri zapnuti zapalovania kontrolku motoru? Na emisnej dnes mali problem ze nezasvietila a tak som nepresiel ... dakujem za ochotu a info (bol som aj na diagnostike a v pamati je len chyba 18062 - prectete pamat zavad kombinovaneho pristroje P1654-35-00)
Naposledy upravil(a) Ambiente2002 dne 08 čer 2025, 09:11, celkem upraveno 1 x.
OCTAVIA COMBI 1.9 TDI 81kw ASV 2002
- martinsidlo
Re: Kontrolka motora (MIL) Octavia 1 TDI 81KW (ASV) - ma zasvietit?
Má svítit. To bude tou chybou.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Octavia 1 v dieseli nemá poruchovu kontrolku motora tam sa rozbliká alebo svieti kontrolka žhavenia len benzíny v oct1 ju maju
- Sběrač informací
dakujem za odpoved, plati to pre vsetky diesle pri O1? Rozmyslam cim presvedcim pracovnika na emisnej ze je to takto ... niekto este idealne s ASV motorom po FL a pozrel by to pri startovani? dakujem moc za pomoc ... pracovnik na emisnej mi to dal len na 60 dni na "opravu"
- martinsidlo
Ma kontrolku cca od 2004,neboli EU3.
Už k nám ASV nejezdí žádné, ale pokud mne paměť moc neklame tak ta z roku 2003 ještě neměla kontrolku motoru, ale 2004 už ano a i se rozsvítila pokud se zaslepilo EGR.
- martinsidlo
ASV je EU 3 a to má kontrolku.
mám ASV 2003 kombi abych řek pravdu nikdy sem po tom nepátral
ted sem šel schválně do vozu a toto je foto po otočení klíčku
- Sběrač informací
Super dakujem velmi moc, cize poruchu by som nemal mat a zamestnanec na tej emisnej ma vysmaril bez priciny... este raz dakujem
To je jak psal, kdežto 2004 už má.
Letos jsem dělal STK na 66kw z roku 2003 a kontrolku motoru neměla.
- Sběrač informací
Ano, uz to len vysvetlit zamestnancom na stanici emisnej kontroly, to bude tvrdy oriesok
- martinsidlo
Musis odstranit chybu,o tom to je.
Poznáš to podle čísla jednotky motoru. Koncové 012CL kontrolku nemá, novější 012HC už ano
- Sběrač informací
Re: Kontrolka motora (MIL) Octavia 1 TDI 81KW (ASV) - ma zasvietit? - vyriešené
O1 maju tu kontrolku motora len pri niektorych dieslovych motoroch - napr. 1.9 PD z roku 2004 ju uz ma. Pri "rotackach" ta kontrolka este nie je pri modeloch 2002,2003 - napr. ju nema moja ASV z roku 2002 (model roku 2003) a funkciu plni kontrolka zhavenia.
Zaver: nesvietiaca kontrolka MIL pri tychto modeloch 2002/2003 nie je dovod aby nebola vykonana emisna kontrola. Konzultoval som to aj na inej stanici emisnej kontroly a po "reklamacii" mi nakoniec emisnu kontrolu zrealizovali na povodnej stanici na ktorej mi povodne odmietli vykonat EK a dali mi 60dni docasnu emisnu koli tomu ze MIL kontrolka pri zapnuti zapalovania nezasvietila ...
s tou chybou to nesuvisi, ta chyba bude zrejme koli tomu ze packa s tempomatom blbne = na dialnici pri jazde s tempomatom pri zapnuti smerovky dojde k vypnutiu tempomatu ...
Naposledy upravil(a) šulda dne 08 čer 2025, 11:59, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučeno.
Důvod: Sloučeno.
