Spotřeba 1.2HTP
maka123
Spotřeba 1.2HTP
Příspěvek od maka123 »
Ahoj kluci, na co se zaměřit na 1.2 HTP 47KW se spotřebou na dálnici kolem osmi, ale ve městě 12???auto na najeto 60t km dík.
ROMEK
Re: Spotřeba 1.2HTP
Příspěvek od ROMEK »
zmeraj tlaky či nejsu popodpalovane ventily
tatko Tom
Re: Spotřeba 1.2HTP
Příspěvek od tatko Tom »
Manželke sa to stalo pri cca 90000 km. No aj predtým (a po oprave) ten krám žral aj trávu pri ceste...
maka123
Re: Spotřeba 1.2HTP
Na dálnici to žere 7-8 a ve městě 12! Má to nejato úplný prt. Nemůže bejt teplotní čidlo?
Pája 19
Re: Spotřeba 1.2HTP
Příspěvek od Pája 19 »
Může to být cokoli. Měřené hodnoty jsi prošel? Nebo co všechno už je zkontrolováno?
Oct asv 2000, DieselPower
maka123
Re: Spotřeba 1.2HTP
Auto je budoucího zeťáka a přijede až v pátek. Zatím bude výměna všech filtrů oleje a svíček, plus kontrola brzd. Mě je divný že ta spotřeba je vysoká po městě.... jako by to jelo furt studený a na dálnici se pořádně ohřálo. Termostat určitě funguje.
ROMEK
Re: Spotřeba 1.2HTP
zmeraj tlaky vo válcoch tým začni
maka123
Re: Spotřeba 1.2HTP
Na ty ventily trpěli i 12V verze?
ROMEK
Re: Spotřeba 1.2HTP
vetšinou 6V ale nejake som riešil aj pri 12V
Tomas6
Re: Spotřeba 1.2HTP
Příspěvek od Tomas6 »
Ano. I 12v. Ale to by poznal že to hrkoce na 2. Prvně bych asi měřil teplotu a případně lambdu. Ta taky dokáže udělat z HTP pěkného žrouta.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
maka123
Re: Spotřeba 1.2HTP
Dnes výměna všeho, olej černej jak z nafty, svíce ještě původní (ono to má ještě původní pneu a stěrače) a vlnovec bez opletu,ale že by byl děravej to asi ne. Jel jsem s tím do města a zpět za 5.5l, když řídil mladej tak spotřeba vyšší o litr. Co ten vlnovec? Nechat převarit nebo novej? Jakou značku Tyll sem koukal za 2t.
Re: Spotřeba 1.2HTP
Nedávno jsem měnil dva přední díly výfuku s tlumičem a vlnovcem na HTP, první byl značky Novak a koleno od katalyzátoru bylo do vlnovce zavařeno pod takovým úhlem že po utažení a montáži výfuku vlnovec doslova trčel pod motor, takže vyndat a převařit.
Na další vozidlo jsem objednal Bosal a tam zavařený nátrubek se závitem pro lambdasondu vycházel přímo do převodovky, čiže lambdasonda by nešla namotnovat, takže opět vyndat a přizpůsobit.
(LOL) (LOL)
Pokud nemá vyloženě díru, tak bych ho zbytečně neměnil.
maka123
Re: Spotřeba 1.2HTP
Měnil jsem mu ještě reakční vzpěru která sice nebyla ani prasklá ani zpuchřelá ale měkká jak bláto a to byl důvod toho vlnovce. Asi máš pravdu až to prdne. Jen ten olej je jak boty i po výměně, asi ho ještě jednou vyměním. Teď se byl projet a i on už měl spotřebu 5.5lJinak to auto je jak nový! Prej stála 15 let v suché garáži
ROMEK
Re: Spotřeba 1.2HTP
Tomas6 píše: 29 kvě 2025, 10:14 Ano. I 12v. Ale to by poznal že to hrkoce na 2. Prvně bych asi měřil teplotu a případně lambdu. Ta taky dokáže udělat z HTP pěkného žrouta.
Raz som tu mal jedno HTP a tlaky malo na všetkých válcoch ja favorit. Normálne to jazdilo ani kontrolka neblikala len velká spotreba
Re: Spotřeba 1.2HTP
Jestli to léta stálo tak to bude prostě zalehlý,myslím kruhy, vyndej svíčky a nalej nad písty nějakej rozpouštěč karbonu třeba liqui moly 2662, nech to tam přes noc, uvidíš jestli to proteče kolem pístů do vany nebo ne, pokud ano, tak to dobrý není a kruhy netěsní
Výfuky přední díly dávám tyto a drží to, údajně nerez (LOL) ale za litr nevím no
https://www.evyfuk.cz/img/p/30.433N.jpg
