CJZD - utahovací moment svíček
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Kluci ne že bych neuměl googlit, ale bohužel se informace rozchází. Někde je uvedeno 20nM, někde 22nM a někde 25nM. Co z toho je správně? Svíčky budou originál VW (takže NGK). A když už jsme u toho, až budu vracet cívky, co mám máznout tou keramickou pastou? Spodek cívek (kroužky co se dotýkají přímo v hlavě)? Nebo i tělo svíčky? Pasu mám z autodilos MA-Professional 1400°C. Vytahovák cívek T10530 mám
rami
Re: CJZD - utahovací moment svíček
Příspěvek od rami »
22 Nm
OťasTDi
Díky moc
jestli 20 nebo 25 to je asi jedno, závit mastím grafitem a povoluju jen na vřelém motoru
OťasTDi
mě by spíš zajímalo, co konkrétně máznout tou spešl keramickou vazelínou? Jestli jen dole ty kroužky cívek, nebo i tělo svíčky?
jen tu koncovku namaž, stříkám silikonem a závit svíčky mažu grafiem,ted jsem měni dustr svíčky a slo to čím dál hůř tak jsem je zašrouboval zpět projel povolil prolil wd a šly dají se vyměnit jen dvě další sjou pod sáním tak céééééélýýýý trakttor rozmontovat, po montáži jsem skřípl pod sání čidlo teplota tak zas c=======lýýýýý traktor rozmontovat ;)
byly tu témata jak svíčku označit a natočit ke vstřikovači,neřeším problémy nemám
OťasTDi
No hlavně jsem si musel na to koupit vytahovák :) na ty starší TSI jsem měl vytahovák na kabely a tady zas na ty cívky....ten rozpínací, co se strká do děr po šroubech....a na čtvrtou svíčku taky musím sundat hadici sání, ale to je pohoda
zaím sem to vždy vatáhl jen tak bez přípravku
