Octavia 2 77kw motor do dílny
galaher
Příspěvek od galaher »
Zdravím.Mám octavii 2 77 kw tdi..zničeho nic mi při kvaltu 5 a pod 2000 otáček skočí hláška :: motor do dílny a začne svítit kontrolka žhavení,ale motor nejde do nouzáku jede pořád stejně,ale jak podřadím na 4 kvalt hláška se ztratí a kontrolka žhavení zhasne a tak se to pořád opakuje z 5 na 4 a jede dál.VCDS psal chybu o plynovém pedálu,tak jsem koupil nový,ale je to pořád stejné.Kde ještě hledat.Děkuji za každou radu
Log z VCDS :
Adresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-021-BLS.clb
Øídící jednotka SW: 03G 906 021 RH HW: 03G 906 021 AB
Díl: R4 1,9L EDC G000SG 1343
Revize: --H07--- Seriové èíslo: SKZ7Z0G4460409
Kódování: 0000071
Dílna #: WSC 73430 000 00000
VCID: 76E353DF01C734342A-8022
3 závad nalezeno.
000833 - snimac polohy vack./klik.hridele (G40)
P0341 - 000 - neverohodny signal - Sporadická
info o závadì:
Stav závad: 00100000
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 6
Poèítadlo resetù: 255
Kilometry: 316846 km
Indikace èasu: 0
Datum: 2000.00.00
Èas: 00:10:53
info o závadì:
Otáèky: 1764 /min
Rychlost: 83.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napìtí: 14.14 V
Provozní stav: 00101000
Stabilizace volnobìhu: 0.0*KW
bez jednotek: 48.0
000551 - snimac polohy pedalu plynu (G79)
P0227 - 000 - signal prilis maly - Sporadická
info o závadì:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Indikace èasu: 0
Datum: 2000.00.00
Èas: 00:10:54
info o závadì:
Otáèky: 1764 /min
Rychlost: 82.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napìtí: 14.14 V
Kroutící moment: 168.4 Nm
Provozní stav: 0 01 1
001602 - snimac referencniho napeti A
P0642 - 000 - signal nizky - Sporadická
info o závadì:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 5
Indikace èasu: 0
Datum: 2000.00.00
Èas: 00:10:54
info o závadì:
Otáèky: 1764 /min
Rychlost: 82.0 km/h
Provozní stav: 00100000
Readiness: 0 0 0 0 0
Octavia 2 TDi 77kW
Pája 19
Re: Octavia 2 77kw motor do dílny
Příspěvek od Pája 19 »
Vypadá to, že všechny tři chyby naskočej ve stejnej okamžik...
Oct asv 2000, DieselPower
galaher
Pája 19....a to znamená co ? že všechny tři chyby naskočej ve stejnej okamžik...kde hledat chybu ? ještě dodám,že prvotní příznaky byly,že vynechával občas na 5 kvalt plynový pedál
Octavia 2 TDi 77kW
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
niečo ti zhadzuje napájaciu vetvu pre snímače treba premerať nejaký snímač v skrate alebo zlomený nahnitý kabel
Kabeláž pod oknem/baterkou, už jsem to opravoval mockrát..
