Klima Zetor neklimuje
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Chlapi než začnu shánět někoho na okolí kdo by se na to koukl, tak se zkusím zeptat ještě tady jestli někdo neporadí.
Přestala mi chladit klima na traktoru. Je to Zetor z roku 2011 a klima je diavia, normálně ji zapnu, asi půl minuty jede a pak už jen zapíná vypíná spojku na kompresoru. Jen cvaká tak po vteřině. Kompresor udělá tak půl otáčky až otáčku a pak zas na vteřinu dvě vypne. Zkoušel jsem trubky a jedna je teplá, druhá je vlažná. Stalo se to z ničeho nic. Ještě před měsícem to makalo jedná báseň.
Zkusil jsem vyčistit chladič ale to ničemu nepomohlo. Na sušiči je nějaké čidlo, to jsem zkusil odpojit, pak už se kompresor nesepl vůbec. Po zapojení se předchozí chování opakuje.
Jsem vubec schopný doma bez plničky nebo nějakého jiného spešl vybavení zjistit v čem.je problém?
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Marek77
Re: Klima Zetor neklimuje
Příspěvek od Marek77 »
Čidlo na sušiči je tlakový senzor. Bez něj to opravdu nejede 😉.
Ale jinak to může být úplně cokoli. Možná je tam tak málo náplně, že tlak je naprosto na hraně minima, a proto to chvíli zkouší jet a jakmile se po sepnutí kompresoru pohne tlak, klesne pod to kritické minimum a zas to vypne. A pořád dokola.
Nebo problém přímo v kompresoru.....
Bez mašiny s tím asi nehneš.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Tome tam máš problemy s tlakem chladiva. U jedne Hondy presne toto iste robila nefunkčná sahara sice kompresor zepel na 5sekund a potom zapel a tak stale dokola
Tomas6
Jo asi to budu muset objednat k někomu s plničkou. Teď to asi bude muset počkat, páč mám skoseno a musím valit. A ne se někde potulovat po servisech. (LOL)
Na doplňování když klima chladí málo používám tohle, vyjde to na pár korun a uděláš to na dovolené před obchodem (noteeth)
https://allegro.cz/produkt/plyn-do-klim ... 7430135850
Tomas6
Ale jak poznám že je tam málo? Už jsem se díval že bych koupil i bazarovou plničku, ale ty ceny hm... Na jeden traktor to nemá význam a na doma taky ne. Stejně bych musel asi školení, zivnosťák a tak.
Ještě mne napadá jedná věc, a to, že jsou pod kabinou dvě šroubovací rychlospojky, jak jsem to na jaře půlil, jestli jedna z nich není špatně připojená, něco mi říká, že jsem ji chtěl odpojit, ale nakonec jsem hodil bokem celý chladič i s kompresorem bokem. Pak to objednám někam do Slušovic do servisu. V tom horku se to nedá. Dneska mám lisovat asi 6ha, to bude pošušňáníčko.
No to poznáš na tom budíku právě, včera jsem doplňoval Passat B7 ukazovalo to asi jen 8bar, zapneš klimu,pomalu tam pouštíš ten sprej až je rafika zhruba v půlce té zelené stupnice to je vše
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
roman1648 píše: 10 čer 2025, 07:06 Na doplňování když klima chladí málo používám tohle, vyjde to na pár korun a uděláš to na dovolené před obchodem (noteeth)
jo, ale pak už můžeš plnit jenom tim, je to jiný plyn než klasika co je v plničce a pokud to na ní potom připojí a bude odsávat tak si zkurví nápln a prokleje tě (wallbash) (wallbash)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Marek77
Nevím, co vidíš, ale R134a je standardní plyn do klimatizací.
Já nevím píšou tam že je to běžně mísitelné s R134A, z toho jsem vycházel
Jarda S.
Marek77 píše: 12 čer 2025, 14:39 Nevím, co vidíš, ale R134a je standardní plyn do klimatizací.
timhle plynem mám zkušenosti a je jiný, jinak by nepsali Je velmi účinný – jedna plechovka o objemu 235 g má ekvivalent 626 g faktoru R134a.
stačí si o tom něco dohledat ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Tomas6
Na takové pokusy kašlu. Objednám to do servisu. Když tak nad tím přemýšlím, připadá mi to jako nefunkční, ucpaný nebo zaseklý expanzní ventil. Páč to tak 15 vteřin jede, ale nechladí a jak naroste tlak tak kompresor vypne. Tlak klesne, tak zapne a tak stále dokola. A když vypne tak je slyšet jak si motor oddechne. A když sepne jak musí zabrat. Jak kdyby tlačil proti zdi.
Marek77
Podobně se chová i ucpaný vysoušeč.
Tomas6
Tak jsem s tím byl na plničce, média dost, když to běží tak vysokotlaké je na 10, nízkotlak na 1bar. Asi bar... Po 15 vteřinách začne cvakat kompresor, po proklemováni čidla na vysoušeči kompresor jede, klima ale nechladí, tlaky vysokotlak 10, nízkotlak jde do mínusu a je omrzlý vysoušeč. A teď otázka na znalé. Může toto způsobovat sekly expanzní ventil? Nebo může být ucpaný vysoušeč? Nebo po čem jít? Ten u té plničky úplně nevěděl...
Marek77
Jestli omrzá NP trubka, je to ucpaný vysoušeč.
Mně spínal a rozpínal kompresor a NP trubku jsem měl obalenou milimetrem sněhu. Od vysoušeče až na druhý konec.
Zpět na „Diskuze o autech“
