Caddy 1.6tdi cayc svítí mazání
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Ogaři nadepsaná caddy. Občas se rozsvítí kontrolka mazání, červeně, řve výstražný tón a tuším to píše ještě něco na budíkách. Už jsme to tu na tom samém autě řešili, nám se to neprojevilo, změřil se tlak, vyměnil snímač a byl nějaký čas klid. Ráno volal že to dělá zas. Na 30km to klidně udělá třikrát. Rozsvítí, zapíská, za chvíli zhasne. Prej to dělá hlavně zahřáté a když ubere. Ale to je takové jedna paní povídala. Auto má najeto cca 300, olej total long, filtr vždy jen Mann.
Asi prvně budu jezdit a měřit, můžu zkusit rozplantat svazek, dát znovu čidlo, ale co případně dál? Nikdy jsem neslyšel o tom že by tyto motory měly nějaký problém s mazáním... Nebo bývá někde nějaká krpa? No tehdá s tím jezdil nějaký čas, teď už taky nějaké km najezdil, předpokládám že kdyby to nemazalo, tak už se to dávno zadřelo.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
martinsidlo
Re: Caddy 1.6tdi cayc svítí mazání
Příspěvek od martinsidlo »
Hlavne kolik je ten tlak.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
To je popis chyby??? měřil se tlak! kolik???
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Tomas6
Tehdejší tlak mazání už si nepamatuju, zajedno to dělal kolega, já se kolem jen mihl, tak mi to v hlavě neutkvělo, ale vím že to řešil s kamarádem že značky a tvrdil že je to v pořádku. Zítra to má přijet, kolega je na dovolené, budu to měřit já, poznatek napíšu.
Šlo mi spíš o to, jestli to nemá nějaké slabé místo, zaráží mne to, že to svítí třeba 10 vteřin a pak to dá pokoj
Jo ta minulá oprava je tak půl roku.
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Tak tohle me taky vyskolilo, bych neveril
Puvodni original spinac jsem tlakovyma klestema
nafoukl na cca 1.6 bar, tam uz by mel spinat (merak na obvodovy mereni,piskani)
Kontakty nekonecno az do 3 bar, KO, vadny
Kluci koupily druhy nekde Kelly a podobne, nevim,
Nafoukl jsem to klestema na 1.6-3 bar, odpor lital 30-100 ohm
Spatne, je to obyc spinac.
az 5ty spinac co donesly byl OK, odpor cca 1 ohm
A ten dodnes funguje
Tak pozor na ty prebaleny shit s china
Tomas6
Kluci kolik by to mělo mazat? Studené volnoběh 1.5, 2300 otáček, víc na místě nejde vytočit, to maže max 2.5. Dopiju kafe a jdu se s tím svézt, budík mám přilepený na skle, tak uvidím co to dělá.
passion
Příspěvek od passion »
Z elsy
TlakCAYC.pdf
(457.23 KiB) Staženo 83 x
Tomas6
Velmi pěkně děkuji.
Po zahřátí volnoběh 0bar za jízdy 2000ot. 1.0 a míň.
Jdu objednat čerpadlo
martinsidlo
To nebude cerpadlo,to je motor. Vydreny.
Tomas6
Myslíš? By aspoň trošku klepal ne? Chod naprosto v pořádku. Najeto 308 tis
Dneska nestíhám, v pondělí sundám vanu čerpadlo rozdělám a uvidím jestli je něco špatně. Sundat některou šálu pro kontrolu není nic jednoduššího.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Saci kos vo vani je cisty?
martinsidlo
Nemá ten motor nějaké záslepky alá vahadla PD?
Má teda řemínek na pohon oil. čerpadla - ucpaný koš, očesaný řemínek.
Tomas6
Tak vana dolů, koš čistý, řemínek je ok, ani ve vaně není žádný bordel. Vše čisté. Čerpadlo jsem rozdělal, žádný náznak vydření nebo vůle kudy by utíkal tlak není. Pružinky na redukčním šoupátku i pojistném ventilů jsou ok. Neprasklé. Sundal jsem klemu na 4tém hlavním čepu na klice, spodní šála jako nová, žádné vydření, nic. Nemůže být ještě nějaký redukční ventil v tělese filtru? Hergot kde se to ještě může ztrácet?
tiguan2
Sundej ojnici 3 nebo 4 válec
