T5 AXB dioda místo váhy problém
Napsal: 25 čer 2025, 18:32
od OťasTDi
Kluci co dělám blbě? Dle legendárního vlákna maf off za 2kč jsem chtěl u T5 rv 2005 1,9 TDi 77kw AXB zapojit diodu. Dal jsem BAV 21 a zapojil úplně vlevo katodu a druhou zleva anodu a auto hned po startu kolísalo a kouřilo, jak sviňa....ani jsem to nejel projet....jak to tam má tedy být?
Re: T5 AXB dioda místo váhy problém
Napsal: 25 čer 2025, 19:23
od OťasTDi
A když už jsme v tom, nemrknul by jste se mi někdo fundovaný na log (trojka do kopce plný). Díky
Napsal: 28 čer 2025, 08:59
od OťasTDi
Kluci je tu někdo ještě mezi vámi, kdo přečte log? Můžeme i formou SZ, pošlu excel soubor. Díky
Napsal: 28 čer 2025, 12:13
od martinsidlo
Tak jsem hod soubor,z fota nic neni.
Napsal: 28 čer 2025, 15:26
od Pája 19
A co by tomu mělo bejt?
Napsal: 29 čer 2025, 05:47
od Majklovec
Kontrolní otázka - egr je zaslepený? To, co popisuješ, je jako zapojení diody bez zaslepení egru.
Napsal: 29 čer 2025, 06:23
od OťasTDi
Už mě Passion umravnil.... samozřejmě jsem na to zapomněl... dám sem ten log a jde jen o to prověřit, zda auto funguje, jak má.... kamarád mě o to poprosil. Já mu jen natočil log. Auto je bez závad v RJ... teď se přegumičkovali vstřiky
Napsal: 29 čer 2025, 12:40
od martinsidlo
Ale jádro úpravy,proč diodu ?
Jinak když to jezdí,nehledej mouchy třeba v logu.
Napsal: 29 čer 2025, 14:35
od OťasTDi
Zcela upřímně....kamarád mě poprosil, zda bych neprověřil, že mu auto jezdí tak jak má. Zdá se mu slabé, tak jestli třeba váha už není horší, turbo atd. Jenže on v podstatě slabé auto má...77kw na tak těžké auto je prd...nicméně abych vyhověl, říkám mu, že váha se dá vyzkoušet tou diodou a pak že udělám log a hodím ho sem...tak tady je
Napsal: 29 čer 2025, 14:53
od Richi
U mě teda každé auto začalo po pár týdnech jet také "pomaleji" než dříve. Tak jestli to není jen ten stejný pocit. :)
Napsal: 29 čer 2025, 15:53
od martinsidlo
V LOGu nic nevidím. Možná trochu víc honit,regulace turba ji chvilinku trvá,než se protáhne. Tomu nic není.
Možná při zrychlení se ještě odrážet nohou. 77Kw je prd výkon.
Napsal: 29 čer 2025, 19:05
od OťasTDi
Ano mám stejný názor....jinak regulace jde umáčknout prstem naprosto v pohodě....lopatky přídřené nejsou
Napsal: 29 čer 2025, 19:12
od martinsidlo
Vyčisti váhu vzduchu čističem na brzdy a pojede to.
Napsal: 29 čer 2025, 20:23
od OťasTDi
Ok udělám
