Passat B8 DTS 110KW regulace turba
Chroustik
Příspěvek od Chroustik »
Ahoj,passat b8 tdi 110kw,jednou za cca 300km spadne do nouzaku s chybou P00AF00 vzpříčená přestavovací jednotka.El. regulace dana nova,chyba porad stejna.Tahlo regulace chodi volne.Ve vw rekli vymena komplet turbo.Kdyz nechci plny vykon,chyba nenastane.Nekdo radu ci zkusenost?Dik
Seat toledo AFN,bylo,teď BMW 330d a služebák Octavia 4x4 bls zatím cca 145ps :-)
Jirka.
Re: Passat B8 DTS 110KW regulace turba
Příspěvek od Jirka. »
Někde tady je na to téma, pohledej v historii. Na těch EVO motorech ty regulace chcípaj, já to dělal i na čtyřkový oktávce.
Chroustik
Delal vymenu regulace elektricky nebo jsi cistil regulaci mechanickou na turbu?
Jirka.
Tam není co čistit, to je elektrická závada, přejede to nějakou koncovou polohu.
Chroustik
Celou tu elektrickou regulaci jsem dal novou a je to stejny.
exiter
Příspěvek od exiter »
Kolik to ma najeto, bere olej?
Řešil jsem jednu 110kW s touhle chybou a byl plný DPF…
Chroustik
Najeto 183tkm,jestli bere olej netusim,rozdilovej tlak dpf 8hpa,hmotnost popilku 43g.
Jirka.
Ta regulace přejede koncovou polohu. Je to vychozený, proto taky vw dává nový turbo. Najdi si to téma, borec tam pak s tím zkoušel laborovat a udělal tam nějaký dorazy a chodilo to.
Chroustik
Nemuzu to tema najit.Takze kazdopadne turbo musi novy.
Jirka.
