Passat B8 nejde probudit
Napsal: 16 črc 2025, 06:22
od dury2
Ahoj, potřeboval bych nakopnout s rebusem, na passatu b8 2015 mi nereaguje tlacitko start. Auto otevřu dálkou, na budikach vidím signalizaci otevrenych dveří a tím to končí. Když mačkám tlacitko start, nic se neděje. Nepomoha ani přiložení klíčků na čtecí plochu pod volantem. Vag je bez zásadnější chyb, a v měřených hodnotách vidím, ze tlacitko start funguje ( oba spinace v nem). Nemůžu se ale spojit např s motorem, ale to přikládám tomu neoživeni. Při zmáčknutí start to nic nepíše na budikach ( např ze nevidi klíček). Zkouseno na obal klíče. Dekuji za pomoc.
Re: Passat B8 nejde probudit
Napsal: 18 črc 2025, 14:18
od P
Co to je - Automat nebo manuál ?
Zmáčkneš jednou tlačítko - rozsvítí se kontrolky na Budíkách
(šlápneš na brzdu nebo spojku) Zmáčkneš podruhé tlačítko - a nic se neděje - co tak kouknout na kable u startéru jestli některý neuhnil nebo startér umřel.
Napsal: 20 črc 2025, 15:16
od dury2
Díky za reakci, zopakuji. Dalkou otevřu dvere, sednu dovnitr a dal nic. Můžu mackat tlacitko, spojku, brzdu jak chci a budiky nenabehnou, natož aby to startovalo. Jak jsem psal, na vagu v hodnotách vidím, ze tlacitko start funguje, oba jeho kontakty po jeho stlačení ve vagu hlásí, ze jsou sepnute. Budiky a vlastně i auto nikterak nereaguje, nenapíše napr. Klicek nenalezen nebo seslapnete pedal atd. Je to dsg.
Napsal: 23 črc 2025, 19:24
od vladik
To sa dialo na staršej A6 automat známemu, bola chyba v jednotke volantu - nachával jednotku opravovat. Ale na detaily si nespomínam. Po spojení s jednotkou volantu a vymazaní chyb sa panel rozsvietil a šlo nastartovat a nejaku dobu auto fungovalo normálne.
Napsal: 24 črc 2025, 09:17
od anydraj
Zkus odpojit baterku na 5 min, at se v procesorech jednotek
smazou RAM
Po pripojeni si natahnou data s eeprom
Nebo zkusit pustit blinkry havarijni, jestli se to neprobere
Pojistky jsi asi kontroloval, vytazenim s pozice, ne merakem
Napsal: 24 črc 2025, 16:03
od dury2
Pojistky kontroloval, baterku odpojoval. Když pustím varovné, spojím se s oprávněním startu a centralni elektrikou. Není v nich zadna zavada. S motorem se nespojím, ale to je v pořádku, zkoušel jsem to v jiném autě a takhle poloprobuzene to ma být.
Napsal: 16 srp 2025, 18:28
od Vici
Podobný problém na Superbu 3 dělala zatečená jednotka otevírání kufru nohou. Blokovala kessy a auto šlo jen odemknout.
Napsal: 03 zář 2025, 12:43
od dury2
Díky, v chybách bylo něco vidět? Mě to nepise nic. Diky
Napsal: 03 zář 2025, 12:48
od Vici
určitě nic co by mně k tomu navedlo. už si přesně nepamatuju, je to pár let. kamarád tehdy spěchal, tak mu to nakonec vzal známý do autorizáku, vyměnili kessy jednotku a nic, tak pak došli k této jednotce vzadu, která byla zatečená a blokovala co mohla
Přijel večer do garáže a ráno už auto jen odemknul :-D a to bylo vše
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=180539
Napsal: 04 zář 2025, 15:32
od TomasHav
Ahoj,
vsechny VW groupy a keyless/dalka, maji pred cpu jednotkou predrazenou komfortku - protoze ta resi pristup k vozidlu, doporucuji kouknout na ni. Ja to tak mam u sve Audi a je to i u BMW. Pravdepodobne odesla komfortka - je ve zkratu.
Funguje ti keyless otevirani nebo to delas pres tlacitko ? pokud to delas pres keyless funguje antena a tedy by nemel byt zadny problem i nastartovat, ale pokud te komfortka nepusti tak se nedostane povel pro start. Koukni do schemat, jestli to mas stejne - pripadne odpoj komfortku a zkus to bez ni - pak hledej zavadu muze to byt uplna blbost treba zkrat v madlu z nejakych dveri na keyless. Taky zkus jestli se na komfortku (J393) vubec dostanes :)
Btw: Odpojeni baterky ti nepomuze, kdyby jo nebylo by treba mazat adaptace :) To platilo u starsich vozu, kde se ti smazal i cas a spotreba.
Tomas
