Tempomat sám si přida, Octavia 1 rotačka.
Zdravím , nevite na co se podivat když si občas tempomat sám přidá a pak zase zpet ubere na nastavenou rychlost .Uděla to třeba 1-2krat za 20 km. Jak je to řeseno Rj bere impulsy od snimaču kol nemate nekdo schema zapojeni?Nebo co zkusit nalogovat? Muže byt problem ve snimacich v kolech nebo oxidace v konektorech?...
V autě se ted měnila RJ motoru a delalo to při stare jednotce a ted i při druhe funkcni jednotce... tim bych problem V RJ motoru asi vyloučil.
Re: Tempomat sám si přida, Octavia 1 ,rotačka.
Snímač rýchlosti je na prevodovke, ako z nej vystupuje vodičova poloos. Ten je aj pre prístrojovku. Mal som na O1 bez ABS tempomat, teda bez snímačov na kolesách. Po preradení na iný rýchlostný stupeň a ativovaní resume na tempomate, auto udržiavalo pôvodnú rýchlosť. Tak si myslím, že to berie signál od prevodovky - G22.
Už som sa s tým stretol u jedného auta. Tempomat si žil vlastným životom a nakoniec sa ukázalo, že v RJ bola na plošáku "zelenina"...
nebo login a znova ho přizpůsobit mně za še zapnou třeba jen třikrát a pak už ne našel jsem si na netu to přizpůsobení a zatím jede jak má, tady mi radili že je páčka KO
Deaktivoval jsem login a znovu nalogoval a dela to zase jak už jsem psal třeba to udela 3 krat po 10 km pak ok treba 30 km...dival jsem se do el. schemat a od snimace ot. z prevodovky jde drat prvně do tachometru ,ale při tom samovolném přidani neni videt ze by ručička tachometru klesla ,takže tam je signal dobry .... takže spatný signal jde z tachometru do RJ...Nemate někdo el .schema tachometru jestli tam neni dal tento signal zpracovny elektronikou ktera děla bordel...
Skontroluj si páčku, a problém hľadaj niekde u motorovky . Prečo by pri samovoľnom pridaní plynu mala ručička ísť dole? Schému budíkov nezoženieš nikde.
Vstup do budiku od cidla je
Modry pin 28
Vystup pro ostatni jednotky
Modry pin 3
Tento signal rychlosti je paralelne pripojen
do vsech jednotek, co to potrebuji
EDC/Radio/park sensory/ABS
Bud osciloscop merit vstup a vystup (zaznam), nebo
merene hodnoty treba v EDC a nechat delat zaznam
rychlosti, dokud to nezacne delat binec
Pak uvidis jestli je problem na signalu rychlosti
Modry pin 28
Modry pin 3
Ak by bol problém na signále rýchlosti, ručička padá náhodne za jazdy dole.
EDC mysliš řidici jednotku motoru? Zkusim nalogovat rychlost...anydraj píše: ↑04 zář 2025, 07:43 Vstup do budiku od cidla je
Modry pin 28
Modry pin 3
mám doma pujčene budiky i s ustřihlýma konektorama tak mezi zelenym a modrobilym dratem pin 3 a 28 je odpor jen z jedne strany 167 Kohmu takže tam je nejaky polovodič který dal upravuje signal rychlosti a v tom muže byt problem že někdy je ten signal zkresleny že RJ vidi malou rychlost a přidá ... signal do tachometru je OK ručička nepada
Jednou jsem tohle řešil na B5.5 když se vyměnil homokloub u levého kola a ten věnec na ABS byl asi nepatrně jiný a takto to zlobilo a podívej se jak máš daleko přední čidla od toho pulzního kola na náboji, ona někdy rez dokáže to čidlo celkem pěkně vykřivit
Mozna bylo dobry, doplnit co je to za auto
OC 1 je siroky pojem
Re: Tempomat sám si přida, Octavia 1 rotačka.
Široký pojem v čem - O1 rotačka je 1.9tdi 66/81 kw nebo max tak ještě SDi ale těch bylo málo
ale cidla ABS nemaji s tim nic společneho ,signal pro rychlost se bere ze snimače z převodovky...
No ale jen do určitého roku ne, potom už z ABS, třeba ten Pašík žádný snímač na převodovce neměl pokud si pamatuju
- martinsidlo
Vyměň nebo prostříkni WDéčkem páčku. Jedině ta dává impuls ke zrychlení. Kecající čidlo nejdřív zpomalý.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
