Superb 2 nekomunikuje s webastem.
VW/Audi/Škoda/Seat
Mandolina
Příspěvek od Mandolina »
Ahoj všem,
než začnu bezhlavě rozebírat celé auto, zkusím se nejdřív zeptat tady.
Superb 2 Combi 2012 2.0 125 kW CFGB.
Ve čtvrtek jsem byl na doplnění klimatizace.
Po 7 minutách mi mechanik volá ať přijdu, že chladivo tam je a že to vypadá na kompresor klimatizace.
No nic, auto si vezmu zpátky a odjedu.
V pátek jsem auto napíchnul na diagnostiku a nestačil se divit.
Webasto mrtvé a klimatizace taky.
V úterý jsem si auto napichoval, abych zjistil, jestli někde není nějaká chyba, tak vím že diagnostika byla prázdná.
Minulý měsíc jsem měnil čerpadlo Webasta, takže vím, že Webasto také fungovalo.
Otázka:
Je možnost, že když se tam připojila mašina na klimatizaci, mohlo se to nějakým tlakem nebo něčím poškodit?
Nebo je to blbá náhoda ?
Na motoru byla přepálená pojistka F11 (řídicí jednotka nezávislého přídavného topení a větrání). Podle manuálu tam má být 20 A, ale mám tam 30 A pojistku.
Po výměně pojistky se vše probudilo – Webasto naskočilo, ukázalo se i v budíku, ale po vypnutí zapalování a druhém nastartování nabídka Webasta z budíku zase zmizela a klima také nejde, přestože pojistka je dobrá.
Kde se jednotka nachází? Je přímo na Webastu, nebo jinde?
Za nějaké navedení kam šahnout předem díky.
LOG:
08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
18-Přídavné topení -- stav: Není nainstalováno 1100
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
Adresa 08: Klima/topení (J255) Labely:| SVO\5K0-907-044.clb
Řídící jednotka SW: 3T0 907 044 BN HW: 3T0 907 044 BN
Díl: Climatronic H18 0506
Revize: 00001007
Kódování: 0000000002
Dílna #: WSC 33361 790 00999
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK46.rod
VCID: 7F5B03E1477E8222F60-802A
2 závad nalezeno.
13701440 - Omezení funkce kvuli chybející odezve
U1111 00 [00001001] - -
[Steuergeraet fuer Zusatzheizung - kein Signal/Kommunikation]
Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 185
Kilometry: 271900 km
Datum: 2025.09.06.
Čas: 20:06:31
9481200 - Tlak chladicího média
B10AB F0 [00001001] - spodní mezní hodnota nedosažena
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Datum: 2025.09.06.
Čas: 21:36:23
Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely:. SVO\1K0-937-08x-09.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 937 087 AB HW: 1K0 937 087 AB
Díl: BCM PQ35 H+ 110 0651
Revize: 00110 AC
Kódování: 40190ABBEC0508C040080080710089E843F100AE772DA5B05C8F4034E040
VCID: 71BFD5D901AAE452704-8024
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 3T1 955 119 A Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
Díl: Wischer 07021 26 0602
Kódování: 00D7B7
Subsystém 2 - Řídící jednotka: 1K0 955 559 AH Labely: SVO\1K0-955-559-AG.CLB
Díl: RLS 150212 05 54 0403
Kódování: 0730ED
2 závad nalezeno.
01207 - ridici jednotka pro pomocne topeni
004 - zadny signal / komunikace
info o závadě:
Stav závad: 01100100
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2025.09.06.
Čas: 20:06:16
info o závadě:
sv.15 zap.
Napětí: 11.90 V
zapnuto
zapnuto
sv.50 vyp.
vypnuto
vypnuto
00907 - regulace rizeni zateze
000 - -
info o závadě:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2025.09.06.
Čas: 21:36:38
info o závadě:
sv.15 zap.
Napětí: 11.80 V
zapnuto
zapnuto
sv.50 vyp.
vypnuto
vypnuto
Adresa 18: Přídavné topení
Není nainstalováno
Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely:. SVO\7N0-907-530-V2.clb
Řídící jednotka SW: 7N0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Díl: J533 Gateway H40 1623
Revize: H40 Seriové číslo: 100212F2000083
Kódování: 359302
Dílna #: WSC 20941 123 104857
VCID: 3D2739E90D725032A4C-8068
2 závad nalezeno.
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2025.09.06.
Čas: 20:06:24
00469 - datovy BUS displej provoz po jednom vodici
012 - chyba v elektr. obvodu
info o závadě:
Stav závad: 01101100
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 5
Indikace času: 0
Datum: 2025.09.06.
Čas: 20:06:24
Jirka.
Re: Superb 2 nekomunikuje s webastem.
Příspěvek od Jirka. »
webasto se mašinou klimatizace poškodit nedá, to bude asi náhoda. Ale tu klimu máš prázdnou dle toho výpisu.
Mandolina
Klima "před" doplněním neukazovala na diagnostice nic, až teď po "doplnění".
Zkusím to tedy nechat doplnit znovu.
Takže asi blbá souhra náhod.
Uvidíme co vyšpekuluju.
Věděl by někdo kde se nachází ta jednotka od webasta?
Podle etky by měla být v pravo v kufru za tapcem (ale je tam sedan, je to u combi stejné?)
Pak jsem zase našel že by měla být nad pedálama....
Naposledy upravil(a) šulda dne 08 zář 2025, 07:28, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučeno.
Jirka.
To je jednotka dálky, jednotka webasta je přímo součástí toho přídavného topení, tj je v něm. Klimu ti můžu na počkání doplnit popřípadě zdiagnostikovat aby ses nemusel trápit, Praha 9. Ale do toho webasta se mi teda nechce to je horznej oprc.
Jinak u tý klimatizace jako první koukni když nastartuješ tak jestli se točí komplet řemenice včetně toho středovýho šroubku, rádo se to tam protočí, je to vidět na první pohled, ale samozřejmě tam může být i jiná vada, nejčastěji ventil na kompresoru.
Naposledy upravil(a) šulda dne 08 zář 2025, 07:29, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučeno.
Mandolina
Ajo, moc díky za info, ušetřil si mi spoustu času.
Pokusím se s tím něco udělat, když bych na to nepřišel, ozvu se.
